  SIMULIA/ABAQUS
  Mitrotierendes Koord-Sys fuer psotprocessing
Autor Thema:  Mitrotierendes Koord-Sys fuer psotprocessing (825 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich benoetige die Ausgabe einiger Variablen (Spannungen, Dehnungen, Dehnraten, etc,...)bzgl. eines mitrotierenden Koord-Sys und zwar bzgl. des REF-Pktes-1 (siehe Abb.). Weiss jemand wie das im Postprozessing geht?
ciao Gunkerle
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools->Coordinate System -> Create (oder Button)
Wenn du dann das Menu siehst beantwortet sich deine Frage eigentlich von selbst.
Mehr Infos gibt es bei Bedarf hier:
CAE Manual 24.7 Creating coordinate systems during postprocessing
Gunkerle
WMA
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mustaine:
Hallo Mustaine, die Werte werden dann automatisch auf das mitrotierte System bezogen, d. h. ich brauche keinerlei Umrechnungen meinerseits mehr durchführen, wenn ich mir die entprechenden Variablen per Reportfile ausgebe?
Ist es moeglich sich die Werte der Koordinaten der beiden (mitbewegtes & nichtmitbewegtes) Koord-Sys ebenfalls Im Reportfile auszugeben?
ciao Gunkerle
Gunkerle
WMA
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
ich habe mir mal die Werte fuer einige Variablen bevor und nachdem ich das mitrotierte Koord-Sys eingefuegt angeschaut. Selbst die Komponenten von Variablen wie der Spannung scheinen gleich zu sein. Sprich die Umrechnung auf das mitrotierende Koord-System scheint so zumindest nicht automatisch von Abaqus vorgenommen zu werden. Ich habe im Manual gelesen, dass man dass Koord-Sys. in der ODB speichern kann, heisst das im Umkehrschluss ebenfalls, dass erst in den nachfolgenden Rechnungen mit geaendertem Koord-Sys mir die Werte bzgl. des neuen Koord-Sys zur Verfuegung stehen?
ciao gunkerle
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das neue CSYS auch aktiviert? Also letztendlich die Transformation durchführen lassen?
Results->Options (oder Button)->Transformation->User specified
CAE Manual 24.5.8 Transforming results into a new coordinate system
Das speichern eines CSYS auf der ODB spart dir beim nächsten öffnen der ODB nur das erneute Erstellen des CSYS. Ansonsten ändert sich nichts.
