| | |  | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Dissipation (809 mal gelesen)
i6231701 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 12.12.2008
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hallo, mache gearde einige grundsätzliche Untersuchungen zu einer bestimmten Fragestellung, die hier aber erstmal nicht weiter von Bedeutung ist. Also, schaut euch doch bitte mal das angehängte Beispiel an: Eine Stahlkugel trifft mit einer horizontalen Geschwindigkeit auf eine Unterlage, prallt dort ab und springt wieder hoch. Da das ganze ohne Reibung abläuft und linear elastisches Materialverhalten vorliegt, sollte man doch meinen die Kugel springt, da keine Reibungverluste, Dämpfung oder plastische Verformung vorliegt, wieder auf die Ausgangshöhe zurück, oder?! Tut sie aber nicht! Der Energie output zeigt, dass es "viscous dissipation" gibt, worauf hin ich die *BULK VISCOSITY auf 0 gesetzt habe (lineare und quadratische), allerdings ohne Wirkung. Hat jemand eine Idee, an welcher stelle kinetische Energie in was auch immer umgewandelt wird? Danke schon mal im Voraus!
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für i6231701
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für i6231701
Hallo i6231701, ein paar Anmerkungen zu Deiner Datei: 1. Du solltest auch dem Starrkörper "El_Platte" eine Masse geben. Die Masse wird für die Berechnung der Kontaktsteifigkeit verwendet (penalty contact). Bei einem masselosen Starrkörper kann es Probleme geben und der Kontakt wird nicht gefunden - die Kugel fällt durch. 2. Die Definition des allgemeinen Kontakts ist nicht ganz vollständig, Du solltest immer angeben, was im Kontakt sein soll: *contact, op=new *contact inclusions, all exterior 3. Wenn Du Dir die Energiekurven ansiehst, siehst Du, daß beim Aufprall ein Teil der Energie auch in ALLAE, ALLIE und ALLPW umgesetzt wird. Gruß, M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
