  SIMULIA/ABAQUS
  abhebende Auflager
Autor Thema:  abhebende Auflager (1854 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne gerade eine ebene Plattenstruktur mit shell-Elementen. Die Ränder sind gelenkig und unverschieblich gelagert. Gerne würde ich die Aufnahme von Zugkräften verhindern, gibt es hierfür eine einfache Möglichkeit? (1d-gap-Elemente oder ähnliches?).
Habe es bisher schon mal über flächigen Kontakt simuliert, dies wäre für diese  Anwendung jedoch zu aufwendig.
Danke für Eure Tipps!
Gruß Moonwalker
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moonwalker,
wenn ich Dein Problem richtig verstehe, wäre Kontakt die einfachste Lösung. Irgendwelche Federkonstruktionen oder ähnliches wäre nur Pfusch und wahrscheinlich würde es die Lösung beeinflussen (Konvergenz, Ergebnisqualität, ...).
Warum wäre Kontakt zu aufwendig, wegen der Defintion oder der Rechenzeit?
M.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja mal im Manual schauen ob dir die Gap contact elements was bringen.
Ansonsten fällt mir nur ein Connector ein, den du je nach Verschiebung unterschiedliche Steifigkeiten geben kannst. Somit kannst du positive und negative Verschiebung getrennt ansprechen.
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade Vergleichsrechnungen mit einem einfachen Statikprogramm, dort kann ich nur einfache nichtlineare Auflagerreaktionen berücksichtigen. Durch die Kontaktelemente würde ich die Auflagerbedingung zu einer rein gelenkigen Lagerung verändern. Ich probiere es mal mit den nl-Federn.
Danke für die Anregungen!
Gruß Moonwalker
