  SIMULIA/ABAQUS
  Auswerten des HistoryOutputs eines NodeSets
Autor Thema:  Auswerten des HistoryOutputs eines NodeSets (748 mal gelesen)
Volantis
Sehen Sie sich das Profil von Volantis an!   Senden Sie eine Private Message an Volantis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volantis
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Preprocessing (Historyoutput) eine Fläche bzw. einen Punkt als NodeSet definiert und diese mit einer Variable verknuepft.
Mein Problem ist es nun diese NodeSets, also die Fläche und den Punkt bzw die Variablen die ich damit verknuepft habe, im Postprocessing auszuwerten ... also zum Beispiel die Summe der Nodewerte der einen Variable in einem beliebigen Frame zu bestimmen.
Falls jemand eine Idee hat dies einfach zu realisieren waere ich ihm sehr dankbar fuer einen Tipp.
Im voraus vielen Dank
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volantis 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Create XY data -> Operate on XY data
