 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Makro zu Skript umwandeln (2319 mal gelesen)
iggboert Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 17.03.2009 Abaqus 6.8.1
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ne Grundsatzfrage. Habe mir mit Hilfe des Makroaufzeichners ein Makro erstellt. Alles unnötig rausgeschmissen und wollte es nun als Skript verwenden. Wenn ich allerdings das Skript über Abaqus ausführen will, funktioniert nix. Nur über den Macro-Manager  . Code: # Do not delete the following import lines from abaqus import * from abaqusConstants import * import __main__def Aussenradius(): import section import regionToolset import displayGroupMdbToolset as dgm import part import material import assembly import step import interaction import load import mesh import job import sketch import visualization import xyPlot import displayGroupOdbToolset as dgo import connectorBehavior session.Path(name='Aussenradius', type=NODE_LIST, expression=(('ROHR-1', ('13:164:1', )), )) newpath = session.paths['Aussenradius'] session.XYDataFromPath(name='Aussenradius', path=newpath, includeIntersections=False, shape=DEFORMED, labelType=TRUE_DISTANCE_Z) xyDataset = session.xyDataObjects['Aussenradius'] session.writeXYReport(fileName='D:/Temp/Aussenradius.txt', xyData=(xyDataset, ))
Herzlichen Dank schon mal im Vorraus für nen Tipp. Gruss Christoph edit: ach ja, ich habe in meinem Work-Dir mehrere Simulationen. Ist es möglich, dieses Skript automatisch auf alle im Work-Dir befindlichen Simulationen anzuwenden?
[Diese Nachricht wurde von iggboert am 01. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten1983 Mitglied Doktorand
 Beiträge: 125 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iggboert
Was heißt denn es funktioniert nichts? Gibts ne Fehlermeldung? Wenn Tatsächlich gar nichts funktioniert beschleicht mich der Verdacht, dass du die Funktion nicht aufrufst. So wie der Code von dir gepostet ist, stellt er eine Funktion dar, die auch aufgerufen werden muss. Machst du das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, ich rufe nicht die Funktion auf. bin noch Neuling auf dem Gebiet und hab gedacht, das er die Funktion einfach so aufruft. Wär jetzt aber nett, wenn du mir sagen könntest, wie ich das mache. Noch schöner wär aber, wenn du mir nen Tipp geben könntest, wie ich diese Funktion nach Ablauf der Simulation automatisch aufrufen könnte. Danke schon mal Gruss Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iggboert
Generell erfolgt der Funktionsaufruf mit dem Namen und den Argumenten der Funktion: In deinem Fall also: Code: Aussenradius()
Auf den Job warten kannst du mit:
Code: mdb.jobs['Job-1'].waitForCompletion()
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nightbreaker86 Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 20.11.2010
erstellt am: 20. Nov. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iggboert
Hallo, ich fange gerade erst an mich mit dem Thema Abaqus und Skripte auseinanderzusetzen. Meine Aufgabe ist eine Platte mit einer Kerbstelle zu erstellen, diese habe ich auch per CAE erstellt und mir das Makro mitschreiben lassen. Wenn ich im Maromanager, das Makro laufen lasse funktioniert es super, aber wenn ich es rauskopiere und in eine andere .py kopiere macht er gar nix, also keine Error Meldung einfach nichts. Die Antwort von oben hab ich leider nicht verstanden, ich hoffe ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen.
