  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktformulierung Abaqus / Standard
Autor Thema:  Kontaktformulierung Abaqus / Standard (1741 mal gelesen)
Bender1981
Sehen Sie sich das Profil von Bender1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Bender1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bender1981
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte gern ,wenn möglich, einen Leitfaden zur Kontaktdefinition in Abaqus/Standard.
Ich meine wie muss/sollte ein Kontakt mit mehreren Paaren Modelliert sein?
Ich denke bei der Modellierung mit Shellelementen muss die Bautailstärke berücksichtigt werden (Abstand der Shellelemente), sowie die Elementgröße (Master/Slave). Habe schon einiges ausprobiert, aber komme nicht so recht auf den "grünen Zweig".
Ich vernetze mit Hypermesh und gebe die Befehle in dem Abaqusdeck direkt ein. Kann also nicht mit Abaqus/CAE arbeiten.
Habe schon versuch mit dem "Generel Contact" zu arbeiten (6.8 EF).
Aber auch hier funktioniert es einfach nicht.
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bender1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bender,
ich denke, einen Leitfaden wird Dir niemand liefern können - ausser dem Getting Started Guide und den Schulungsunterlagen von Abaqus.
Was genau funktioniert denn bei Dir nicht?
M.
Bender1981
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo milasan,
bin leider noch nicht in den Genuss der Abaqusschulung gekommen.
Ich versuche einen Zylinder, der mit Spannbändern (werden nicht vorgespannt) auf einer Traverse fixiert ist zu rechenen. Ich habe bereits einen Penetrationscheck durchgeführt und arbeite mit "General Contact". Leider bekomme ich folgtende Fehlermeldung:
***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE 46315
            D.O.F. 2 RATIO = 1.05716E+014.
Ich habe mir den Knoten angeschaut und diese befindet sich zwischen Spannband und Zylinder.
Randbedingen sind meines Wissens auch OK.
Irgendwelche Tipps?
Bender1981
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe probiert, den Zylinder durch eine "weiche" Feder an dem System anzubinden (im Sinne der Kontaktfindung). Leider besteht immernoch das gleiche Problem.
Werde mal versuchen den Kontakt manuell zu definieren.
Gruß Bender1981
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bender1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das Input-File hier einstellen ?
