 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Ergebnissplots pro Layer (891 mal gelesen)
Asoko Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Ergebniss-Plots für jede Einzelschicht eines Composites mir anzeigen lassen? Ich habe ein Composite über Shell-Section mir erstellt. Nun interessieren mich Materialorientierungen und die natürlich die dazugehörigen Spannungen und Dehnungen für jede dieser Schichten. Voreingestellt bei im CAE ist bei mir immer "layer1". Mittels der Compositefunktion im "Field-Output-Request" im CAE funktioniert es nicht da es sich um kein Material-Composite handelt. Danke im Voraus ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asoko
Asoko Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, damit funktioniert es ganz gut. Jedoch kann ich mir damit nur die erste und die letzte Lage meines Composites anschauen. Mich interessieren jedoch auch die inneren Lagen. In Abaqus CAE bei "Field Output Request" kann ich Composite Layup nicht auswählen. DAnke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asoko
Im CAE-Menu von Field Output Request kannst du unten bei "Output at shell [...] section points" einstellen für welche du Ausgaben haben möchtest. Wenn du also mit 7 Punkten über die Dicke rechnest, kannst du da "1,2,3,4,5,6,7," eingeben um für alle Punkte Ausgaben anzufordern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
