  SIMULIA/ABAQUS
  Kontektdefinition vorgeben?
Autor Thema:  Kontektdefinition vorgeben? (545 mal gelesen)
Kappel
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Kappel an!   Senden Sie eine Private Message an Kappel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappel
EDIT:
Ich kann mit meinem Script defo1 und defo2 verarbeiten und daraus neue Felder erzeugen.
Der Fehler tritt also aus wenn ich die Daten aus zwei ODBs verarbeite.
Die Dimensionen der Felder müssen aber gleich groß sein weil ODB2 auf dem gleichen Modell basiert wie ODB1 wobei nur die Knotenkoordinaten verschoben wurden.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand zur Machbarkeit des im Folgenden skizzierten Vorhabens äußern könnte.
Ich habe die Absicht einen "speziellen" Kontakt vorzugeben.
Knotenkräfte, die zwischen zwei "Kontaktknoten" auftreten möchte ich über eindimensionale Stoffgesetze Beschreiben. Diese Stoffgesetze möchte ich schön anschaulich auf Basis von rheologischen Modellen (Elementen) formulieren.
Besteht in Abaqus die Option derartige Vorgaben zu machen bzw. gibt es Userroutinen, die diese Möglichkeit bieten?
Vielen Dank
Erik Kappel
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine Schicht Elemente eines der Kontaktpartner mit einer eigenen Materialroutine (UMAT) versehen. Das sollte auf das Hinauslaufen was möchtest.
