  SIMULIA/ABAQUS
  Kleines FORTRAN-Problem
Autor Thema:  Kleines FORTRAN-Problem (2961 mal gelesen)
Cosmicchaos
Konstrukteur / Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Cosmicchaos an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmicchaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmicchaos
ABAQUS 6.8.1
CAE
16 GB RAM
Windows XP 64
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze die Subroutine UAMP.
Darin habe ich eine Formel definiert, die anscheinend zu viele Zeichen für eine Zeile enthält.
Wie kann ich die Zeichen auf mehrere Zeilen verteilen, also quasi eine Zeile fortsetzen? Jegliche versuche wurde bisher leider mit einem Compiling-Error beantwortet.
Vielen Dank für euere Hilfe
Christian
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der folgenden Zeile an 6. Stelle ein & einfügen
Viktor M.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Viktor M. an!   Senden Sie eine Private Message an Viktor M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viktor M.
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ganz hilfreiches Skript von der Uni-Bayreuth:
https://srv.rz.uni-bayreuth.de/lehre/fortran90/fortran.pdf
Viktor
Kappel
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Kappel an!   Senden Sie eine Private Message an Kappel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappel
EDIT:
Ich kann mit meinem Script defo1 und defo2 verarbeiten und daraus neue Felder erzeugen.
Der Fehler tritt also aus wenn ich die Daten aus zwei ODBs verarbeite.
Die Dimensionen der Felder müssen aber gleich groß sein weil ODB2 auf dem gleichen Modell basiert wie ODB1 wobei nur die Knotenkoordinaten verschoben wurden.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du trennst die Formel einfach nach einer gewissen Anzahl Zeichen und fügst dann ein + in der 6ten Spalte der nächsten Zeile ein.
(Fortran77)
Oder nutzt du Fortran 90?
lg Erik
carsten1983
Doktorand
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nur maximal 80 Zeichen pro Zeile verwenden (im fixen Format). Soweit ich weiß geht auch nur das fixe Format mit Abaqus zusammen.
Um die Zeile fortzusetzen setzt du kein "+" sondern ein "&" in die 6. Spalte der folgenden Zeile, danach kannst du einfach weiterschreiben.
Kappel
WMA
EDIT:
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin gerade etwas verwundert. Ich nutze in der Regel das + und es funktioniert prima. Kann das an dem Editor liegen, den ich nutzE? (Compaq V. F. )
lg Erik
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zeichen dort an der 6. Stelle ist beliebig. Du kannst auch gerne eine Zahl oder ein * setzen. Ich beispielsweise nehme Zahlen entsprechend der Zusatzzeilen.
Gutes Gelingen.
==  Dingsen  ==
