  SIMULIA/ABAQUS
  Auslesen von Mises aus Elset
Autor Thema:  Auslesen von Mises aus Elset (830 mal gelesen)
Glockner55
Sehen Sie sich das Profil von Glockner55 an!   Senden Sie eine Private Message an Glockner55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Glockner55
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne mit einem Script die Von Mises-Spannung aus einem Elementset mit dem Namen OUT auslesen.
Ich verstehe aber nicht genau sie die genaue Bezeichnung des Objektes lautet:
odb.parts["PART-1"].elementSets["OUT"]
geht leider nicht.
Wie lautet die Beeichnung?
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Glockner55 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Kopf hab ichs leider auch nicht, aber du hast zwei Möglichkeiten das rauszukriegen:
1. die einfache:
- Tu was du tun möchtest im CAE
- öffne die Report Datei und schau dir die letzten Einträge an
2. die nicht so einfache:
- Du gehst ins Scriping Reference Manual oder in das andere Scripting Manual und schaust dir eins der Beispiele an, wie eine odb bearbeitet wird.
