  SIMULIA/ABAQUS
  Jobausführungsprobleme
Autor Thema:  Jobausführungsprobleme (883 mal gelesen)
naniki
Sehen Sie sich das Profil von naniki an!   Senden Sie eine Private Message an naniki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naniki
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vorweg: ich bin ein Abaqus-neuling und versuche mein Bestes mit meinem bescheidenen Wissen.
Ich kämpfe mit einem Blechbauteil und scheitere immer beim submitting des Jobs.
Das größte Problem ist die Form des Bauteils - ich beschreibs der einfachheithalber als "Hutähnlich".
Um das Bauteil meshen zu können habe ich anfangs Partitioncells eingefügt. Trotzdem hat das meshen nicht so gut geklappt, also hab ich mit "Combine Faces" weiter gemacht um die Übergänge von Radius zu gerader Fläche besser zu machen.
Das meshen funktioniert dadurch einwandfrei, dafür krieg ich aber beim Job die Warnung, dass viele(über 300) Elemente verzerrt (distorted) sind.
Die Fehlermeldung generell lautet : too many attempts made for this increment
Nun weiß ich nicht so recht, was ich machen soll damit die Fehlermeldung nicht mehr kommt.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße Naniki
naniki
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich das Bauteil nicht alleine habe, dazu kommt noch eine klebschicht, die ich nicht als Randbedingung oder so sondern als solid selbst einfügen muss ... wenn ich die beiden dann zusammen mache - ich hab ne interaction dafür benutzt - dann kommt das besagte Problem.. ^^
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naniki 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung hat nicht zwingend was mit der Elementqualität zu tun. Die Meldung sagt, dass deine Analyse nicht konvergiert. Die Ursachen hierfür können vielfältig sein. Fehler bei den Materialdaten, Kontakten, Lasten, Randbedingung; Stabilitätsprobleme; usw.
Wenn du wissen möchtest wo das Problem ist, müsstest du wohl die CAE- oder Eingabedatei hochladen.
