 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Postprocessingfrage (601 mal gelesen)
Glockner55 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 10.07.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe eine sehr umfangreiche Berechnung vor. Es handelt sich um eine Probabilistische Untersuchung eine Beulanaylse. Ich werde ca. 50 Rechnungen mit geringen Änderungen machen müssen. Das habe ich soweit hinbekommen. Nun habe ich mich gefragt, ob es eine einfach Möglichkeit gibt, die Ausgabe in ein xy-Diagramm zu überführen. Ich habe mit *El Print ein Elementenset ausgegeben. Nur ist es sehr umständlich dieses aus der .dat Datei zu extraieren. Weiß jemand eine Lösung oder ein Programm das mir helfen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glockner55
Wenn du die Ausgabe als History Output auf die ODB schreiben lässt, kannst du die Kurve quasi per Mausklick darstellen. Users Manual 4.1.3 Output to the output database Output Requests sind in CAE sehr einfach zu definieren. In der Eingabedatei ist es nicht ganz so leicht. Melde dich ggf. bei fragen. Wenn du soviele Rechnungen hast, könnte es sich auch lohnen sich wiederholende Vorgänge mit Python zu automatisieren oder sich ein Makro aufzuzeichnen.
Glockner55 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das ich sie aus der odb bekomme weiß ich, aber ich würde es gerne mit einem Script oä machen, um es dann in Matlab oder Origin weiter verwenden kann. Leider habe ich null Ahnung von Python. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glockner55
Hast du dir schon die Report-Funktion angeschaut? Report -> XY... (Melde dich falls bei der Funktion eine Fehlermeldung auftaucht. Da gab es in 6.8-1 einen Bug, welchen man aber leicht umgehen kann.) Alternativ gibt es auch ein Plug-In welches die Daten zu Excel schiebt (falls dir das irgendwie hilft). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Glockner55 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit Report habe ich mir schon angesehen. Es ist mir aber zu umständlich, erst die ODB zu öffnen, dann das ElSet auszuwählen und den xy-Report zu speichern. Magst du mir verraten wo ich das Plugin finde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glockner55
Glockner55 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
