  SIMULIA/ABAQUS
  Error Code 123
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Error Code 123 (1072 mal gelesen)
PimpBurger
Sehen Sie sich das Profil von PimpBurger an!   Senden Sie eine Private Message an PimpBurger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PimpBurger
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich wollte soeben einen einfachen Zugversuch rechnen und kam folgende Fehlermeldung:
The executable C:\SIMULIA\Abaqus\6.8-3\exec\pre.exe aborted with system error code 123. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.
Da diese Dateien nich vorhanden sind weiss ich natürlich nicht was das für ein Fehler ist.
Hat jemand von euch eine Ahnung was dieser "system error code 123" ist und wie man den ev. beheben kann?
Besten Dank
Florian
homer28
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von homer28 an!   Senden Sie eine Private Message an homer28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homer28
Software:
Abaqus 6.10 Standard/Explicit
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PimpBurger 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas ist schwer zu sagen ohne genauere Daten. Generell würde ich die Materialdaten auf Konsistenz, die Step-Einstellungen sowie die Lasten überprüfen. Bei einem Zugversuch sollte Abaqus nicht aussteigen, schon gar nicht mit so einem Fehler (kenne nur die error codes 144 und 145).
Rechnest du plastisch oder elastisch?
PimpBurger
erstellt am: 27. Mrz. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Ich glaube es liegt an meinem Laptop, da ich dass genau gleiche an einem anderen PC gerechnet habe und dort hat alles funktioniert. Also wird es, glaube ich, nicht an den Materialdaten liegen.
Zu deiner Frage: Ich rechne elastisch, plastisch und zusätzlich noch mit Porösem Material (bzw mit dem implizierten Gurson Modell)
Naja dann muss ich hald wider den anderen PC benutzten.
Florian
