 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Output Einheit 2D-Simulation (2232 mal gelesen)
Viktor M. Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 55 Registriert: 27.10.2008
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine einfache Frage für Kenner: In welcher Einheit gibt ABAQUS z.B. die Reaktionskräfte in einer 2D Simulation aus? Ich beschäftige mich mit zweidimensionaler Zerspansimulation. Das Einheitensystem habe ich mit mm, to, s vorgegeben. Meine bisherige Vermutung war, dass die Kräfte auf eine Länge bezogen angegeben werden, also: N/mm in meinem Fall. Als Anwendungsbeispiel habe ich ein Bild zur Verdeutlichung angehängt. MfG Viktor [Diese Nachricht wurde von Viktor M. am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viktor M.
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, danke erstmal für deine Antwort. Leider hab ichs nicht ganz verstanden. Es ist ja eine 2D-Simulation, also haben die Teile keine "Dicke". Und meines Wissens nach habe ich auch keine vorgegeben. Oder du meinst es so: Mir wurde eine Dicke vorgegeben, die ich noch mit dem Ausgabewert multiplizieren muss. Dann würde meine Theorie stimmen. Danke nochmals. MfG Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viktor M.
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, danke für deine Hilfe. Dann kommt es ja ungefähr hin, was ich mir gedacht habe. Wenn ich den Output mit der realen Dicke multipliziere, dann kommt die "richtige" Kraft raus. MfG Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimulantX Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2009
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viktor M.
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SimulantX, ja, du hast vollkommen Recht, im Bild habe ich die Vergleichsspannung nach v.Mises geplotet. Bei mir ging es aber dann um den History Output der Kraft, das Bild sollte nur als Beispiel dienen, was ich meine. Trotzdem Danke für die Antwort. MfG Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
