  SIMULIA/ABAQUS
  Kalkulationsende im Abaqus Batch Mode
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kalkulationsende im Abaqus Batch Mode (1428 mal gelesen)
Martin-Polytechnique
Sehen Sie sich das Profil von Martin-Polytechnique an!   Senden Sie eine Private Message an Martin-Polytechnique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin-Polytechnique
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Abaqus im Batch mode ueber die Linux Shell und habe ein Problem mit dem Ende meiner Simulation. Ich verwende ein Shell-Script, das zunaechst Abaqus aufruft und die Berechnung startet. In der naechsten Zeile des Shell-Scriptes rufe ich ein Python-Script auf, dass auf die erstellte *.ODB Datei zugreift und Daten in eine Ausgabedatei schreibt.
Das Problem ist nun, dass das Python Script bereits beginnt, wenn die Rechnung noch laeuft. Es versucht dann, auf die *.ODB Datei zuzugreifen, die jedoch noch nicht existiert, da die Rechnung eine halbe Minute dauert.
Frage: Gibt es eine Moeglichkeit, das einlesen eines Shellscriptes in Linux abzuwarten, bis Abaqus die Berechnung fertiggestellt hat? Gibt es fuer Abaqus eine Moeglichkeit, die Shell erst wieder zu aktivieren, wenn die Rechnung fertig ist?
Hier ist die Struktur meines Shell-Scriptes:
abaqus job=job-1 input=input_file.inp
abaqus python Read_odb.py
Der zweite Befehl wird wie gesagt zu frueh ausgefuehrt und resultiert in der Fehlermeldung, dass die gesuchte Datei (*.odb) nicht gefunden wird.
Wuerde mich freuen, wenn mir da jemand helfen koennte!!
Viele Gruesse,
Martin
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-Polytechnique 10 Unities + Antwort hilfreich
abaqus interactive job=job-1 input=input_file.inp
Damit hatte ich mal Erfolg
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert einwandfrei!!
Ich bin begeistert! Vielen Dank!
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-Polytechnique 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in Deiner 'abaqus_v6.env' die Funktion onJobCompletion() verwenden, die am Ende eines Jobs aufgerufen wird. Da Dir dabei einige Variablen, wie z.B. der Jobname zur Verfügung gestellt werden, kann man damit sehr bequem arbeiten.
M.
