  SIMULIA/ABAQUS
  Halbschale/Radiale Aufweitung/Modal Change
Autor Thema:  Halbschale/Radiale Aufweitung/Modal Change (861 mal gelesen)
Gandalf72
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf72 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf72
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HS_v3_CAE.txt
Hallo, CADler!
Ich habe folgendes Problem: ich möchte eine Halbschale (Shells), welche im Äquatorbereicch mit einem geschlitzten Spannring (Solids) versehen ist, in radialer Richtung (nur Horizontalkomponente) aufweiten. Der Druck, darf also nicht lotrecht auf der gekrümmten Halbschale stehen. Dabei soll die Aufweitung im Äquatorbereich maximal und in der Polregion minimal (=0) sein.
Welche Möglichkeiten bestehen, zumal die Verteilung auch gleichmäßig von maximal bis minimal verteilt sein soll?
1.Step: Radiale Aufweitung
2.Step: Entfernen des Spannringes (Boundary des Überganges (Shells) zu den Solids fixed)
3.Step: Reduzierung des Drucks auf 0.
Ich habe ein vereinfachtes Modell mal als .inp angehängt! Wäre genial wenn jemand von Euch eine Idee dazu hätte und
mir helfen könnte!Vielen Dank!
Grüße Andreas
Gandalf72
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei noch eine Prinzipskizze.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf72 10 Unities + Antwort hilfreich
HS_v3_CAE_analyticalField.inp.txt
Eine Gravitation "von links nach rechts" könnte helfen. Dabei kannst du die Kraftrichtung vorgeben.
Eine zweite, vielleicht bessere, Möglichkeit wäre, die Knotenverschiebung mittels Analytical Field vorzugeben. Hierbei könntest du im Mittelpunkt der Kugel ein sphärisches Koordinatensystem legen und die Knotenverschiebung in Abhängigkeit der Koordinaten des Kugelkoordinatensystems aufbringen. Du musst "nur" eine analytische Funktion f=f(r,phi,theta) herleitet, die also "ganz oben" einen Funktionswert von null und "ganz unten" einen Wert deiner Wahl liefert.
Ich war so freundlich und habe das schonmal vorbereitet. Das analytical field hab ich einfach nur schnell zusammengeklickert, ist also noch falsch. Nun liegt es an dir, deine Algebrakenntnisse hervorzuholen
[Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 27. Mrz. 2009 editiert.]
