  SIMULIA/ABAQUS
  mitbewegtes Koordinatensystem als BC nutzen
Autor Thema:  mitbewegtes Koordinatensystem als BC nutzen (2621 mal gelesen)
iggboert
Sehen Sie sich das Profil von iggboert an!   Senden Sie eine Private Message an iggboert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iggboert
Abaqus 6.8.1
erstellt am: 17. Mrz. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zamm,
ich hab eine Simulation erstellt, bei der sich ein Rigid-Body im globalen Koordinatensystem um einen bestimmten Punkt dreht (Randbedingung: Y-Achse). Diesem Körper habe ich ein eigenes Koordinatensystem gegeben, was sich durch die Rotation im globalen Koordinatensystem ja eigentlich mitdrehen sollte.
Nun möchte ich in einem weiteren Step (besser wäre es noch im selben Step) eine Linearbewegung des Rigid-Bodies im mitbewegtem Koordinaten erzeugen (Randbedingung: P-Achse). Allerdings beschwert sich hier Abaqus:
"The following pairs of attributes are applied to overlapping/intersecting/adjoining regions in differing coordinate systems.
P-Achse(BC) and Y-Achse(BC)"
BC-Manager:
Step 1: Bewegung der Y-Achse --> Created
Step 2: Bewegung der Y-Achse --> Inactive
Step 2: Bewegung der P-Achse --> Created
Wenn ich alles auf dem Globalen Koordinatensystem lasse, dann funktioniert alles. Ist allerdings nicht Sinn der Sache, da die Bewegung der P-Achse azentrisch läuft.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Christoph
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iggboert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo iggboert,
Achtung böser Fehler! Koordinatensysteme für BC drehen auch bei Nlgeom NICHT mit!!!
Was Du vorhast funktioniert nur mit Konnektoren oder etwas altertümlicher über Equations, einfach mit BC ist das nicht möglich!
M
iggboert
Abaqus 6.8.1
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke milasan,
du hast mir wahrscheinlich weiteres stundenlanges rumprobieren erspart.
Ich weiss allerdings nicht, wie es sonst realisieren soll.
Mit Konnektoren wird es ja leider auch nicht funktionieren, weil ich da wieder ein mitbewegtes Koordinatensystem bräuchte.
Bei den Gleichungen hab ich keine Ahnung, könnte mir da jemand einen Tip geben, wie ich diese in Abaqus einklopfen kann?
Habe die mathematische Formel für einen Punkt im 2-dimensionalen Raum:
x-Wert =  -(51.53*cos(A+22) +  B*cos(A)) + 19.82
y-Wert =  -(51.53*sin(A+22) +  B*sin(A)) + 47.57
wobei A der Wert der Y-Achse ist, und B der Wert der P-Achse.
Ich müsste also irgendwie zusätzlich eine Tabelle einfügen können, die dann abhängig von der Zeit die gewünschten Werte in die Gleichung einbringt.
Danke schon mal im vorraus.
Christoph
milasan
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iggboert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo iggboert,
doch mit Konnektoren sollte es gehen, denn Konnektoren haben mitdrehende Koordinatensysteme.
Habe gerade keine Möglichkeit nachzuschauen, aber im Handbuch gibt es eine lange Liste mit allen Konnektoren und deren Eigenschaften. Soweit ich weiß, kann man damit auch so etwas wie "Getriebe" bauen, bei denen man die Rotation eines Knotens aus der Rotation eines anderen Knotens errechnen läßt, vgl. Zahnräder.
M.
