  SIMULIA/ABAQUS
  Datenimport und -export
Autor Thema:  Datenimport und -export (1138 mal gelesen)
Martin-Polytechnique
Sehen Sie sich das Profil von Martin-Polytechnique an!   Senden Sie eine Private Message an Martin-Polytechnique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin-Polytechnique
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte eine Optimierung durchfuehren, bei der Abaqus von einem externen Optimierungsprogramm gesteuert wird.
Abaqus soll also Parameter (Werkstoffkennwerte) aus einer Textdatei einlesen, dann das Model generieren und berechnen sowie die Kraefte fuer bestimmte Knoten in eine Ausgabedatei schreiben. (Idealerweise die Summe dieser Knotenkraefte, aber nicht unbedingt).
Geht das lediglich mit Skripten, also Python oder Fortran oder gibt es da auch einfacherer Loesungen? Wenn ja, wie macht man das am leichtesten?
Vielen Dank fuer Eure Hilfe!
Gruss,
Martin
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-Polytechnique 10 Unities + Antwort hilfreich
Leicht ist relativ. Ein Script, gerade in Python, ist mithilfe der Report Datei aus Abaqus schnell erstellt. Du musst doch lediglich diese Datei so umschreiben, dass die Zahlen Parameter werden.
Eigentlich brauchst du nur drei Dinge:
1. Eine Funktion zur Modellerzeugung
2. Ein Kriterium, das festlegt was wünschenswert ist (was soll optimiert werden)
3. Einen Optimierungsalgorithmus
zu 1.: Am einfachsten geht es wie folgt:
- Erzeuge dein Modell von Hand im CAE
- öffne die Reportdatei schreib alles so um, dass sinnvolle Namen drin stehen und ersetze die Zahlen durch
  Parameter
- Definier eine Funktion aus dem ganzen Krams
zu 3.: Entweder du schreibst alle Parameter und Ergebnisse in eine Datei und verwendest einen externen
Optimierer oder du installierst dir numpy/scipy in deinen Abaqus/version/Python Ordner und verwendest die Optimierer die dort angeboten werden an Ort und Stelle. Scipy stellt eine sehr gute Auswahl an schnellen Algorithmen zur Verfügung.
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort! Die Ausgabe der Daten in der gewuenschten Form habe ich nun hinbekommen... Bleibt noch das einlesen der Daten:
Ich moechte lediglich Daten aus einer Datei (in der nur Zahlen stehen) einlesen und diese im *.inp File als *Parameter einlesen. Muss ich da wirklich schon mit Python ran oder geht das auch einfacher?
Wie erstelle ich denn so eine Python-Funktion und welche Reportdatei ist das?
Vielen Dank fuer die Hilfe!
Gruss,
Martin
carsten1983
Doktorand
erstellt am: 18. Mrz. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-Polytechnique 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reportdatei liegt im Arbeitsverzeichnis und hat die Endung .rpy.
Zu der Sache mit dem Einlesen von Daten aus einer Datei und schreiben in die .inp, kannst du als Programmiersprache nehmen was du willst. Was dir dabei leicht fällt und was nicht musst du selbst entscheiden.
Die Funktion zur Geometrieerzeugung, die ich meinte, brauchst du nicht wenn du über die .inp Datei gehst. Ansonsten google einfach mal Python und Funktion.
