  SIMULIA/ABAQUS
  Knotennummerierung
Autor Thema:  Knotennummerierung (958 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in Abaqus Knotennummern definieren. Also beispielsweise die Nummerierung der Knoten erst 10000 beginnen lassen und dann bestimmten Knoten etwa die Nummer 1,2,3,.. zuweisen?
Grüße,
cadruso
Heute ich Morgen Du
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit dem Befehl
Code:
mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].Node(coordinates=,label=)
Knoten erzeugen und ein Label vorgeben. Du könntest dir ja die Koordinaten der alten Knoten ausgeben lassen, und mit diesen Koordinaten neue Knoten mit beliebigen Labels erzeugen (Label editieren geht meines Wissens nach nicht). Wie du danach mit den alten Knoten vorgehst oder ob du dann mit diesen so erzeugten Knoten was anfangen kannst, weiß ich nicht. Immerhin hängt ja auch noch ein FE-Netz an den alten Knoten
