| | |  | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Federsteifigkeit in inp ändern (1660 mal gelesen)
Schieblehre Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 19.03.2008
erstellt am: 06. Mrz. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ABAQUS-Gemeinde, ich benötige Eure Hilfe, habe folgendes Porblem: ich benutzte einen Optimieralgorithmus in Matlab, der verändert mein netz im inp., startet abaqus, liest due ergebnisse aus, und das netz wird wieder verändert., usw. Das netz ändere ich mit *Node, INPUT=netz.dat, netz.dat schreibt matlab raus. jetzt hab ich in abaqus eine spring verbaut und möchte die Federsteifigkeit ähnlich wie das netz verändern, also irgendwie die Federsteigkeit in einen file rausschreiben aus matlab und dann die Federsteifigkeit einlesen in den inp. ich finde aber bisher keine möglichkeit . vielen Dank Stephan
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2009 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schieblehre
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schieblehre
Zitat: Original erstellt von Schieblehre: Hallo ABAQUS-Gemeinde,ich benötige Eure Hilfe, habe folgendes Porblem: ich benutzte einen Optimieralgorithmus in Matlab, der verändert mein netz im inp., startet abaqus, liest due ergebnisse aus, und das netz wird wieder verändert., usw. Das netz ändere ich mit *Node, INPUT=netz.dat, netz.dat schreibt matlab raus. jetzt hab ich in abaqus eine spring verbaut und möchte die Federsteifigkeit ähnlich wie das netz verändern, also irgendwie die Federsteigkeit in einen file rausschreiben aus matlab und dann die Federsteifigkeit einlesen in den inp. ich finde aber bisher keine möglichkeit . vielen Dank Stephan
Wo ist das Problem? Du suchst dir die Stelle in der .inp an der der Wert steht und veränderst ihn via Matlab. Oder du verweist wie erwähnt auf eine Include-Datei und veränderst in dieser den Wert. Du kannst zusätzlich auch noch *Parameter benutzen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
