  SIMULIA/ABAQUS
  Mehrschichtige Scheibe mit Schalenelementen vernetzen...
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrschichtige Scheibe mit Schalenelementen vernetzen... (515 mal gelesen)
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Problem:
meine Scheibe besteht aus 3 Schichten, und ist in CAE durch ein 3D-Modell dargestellt, bestehend aus einem Part für 2 Außenschichten und einem Part für die innere Schicht.
Außen sind homogene Schichten aus Material A, innen eine Art Schachbrettschicht mit 2 verschiedenen Materialien A und B.
Die Materialien A habe ich per Tie verbunden und alles dann mit 3D-Volumenelementen vernetzt, das funktioniert auch wunderbar, die Ergebnisse stimmen zumindest auf Kraftbasis gut mit den Versuchen überein, die Rechenzeit ist aber schon für grobe Netze immens, fein kann ich nicht rechnen, da zu wenig Rechenpower.
Deshalb wollte ich das gleiche Problem mit Schalenelementen vernetzen, bekomme aber immer die Fehlermeldungen "Missing Property Definitions" bei allen Elementen. Schalendicke habe ich für jede Schicht definiert, Sections und Section Assignments auch...
Hat jemand eine Ahnung, welche Definition ich vergessen haben könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Tobias
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Mrz. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne mal die ODB und dann das Menu "Create Display Group". Dort kannst du bei Element Sets bestimmt ein set finden dass mit der Meldung gemeint ist. Bei diesem solltest du dann kontrollieren, dass Material, Section und Section Assignment stimmen.
Alternativ kannst du auch mal im Assembly-Modul das Colour Coding aktivieren und auf die Methode "Sections" stellen. Wenn du dann das Colour Coding Menu öffnest, kannst du sehen welche Section welche Farbe hat und welche Farbe bedeutet dass keine Section zugewiesen ist. Dasselbe geht auch mit der Methode Material.
