  SIMULIA/ABAQUS
  Berstversuch
Autor Thema:  Berstversuch (1747 mal gelesen)
michi11
Sehen Sie sich das Profil von michi11 an!   Senden Sie eine Private Message an michi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michi11
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine grundlegende Frage zum Umformen  bei Rohren mit Druck im Berstversuch. Hierbei bewirkt der Innendruck im Rohr, z.B. durch ein flüssiges Wirkmedium die Umformung. Bisher habe ich zum Aufbau des Druckes die Load pressure gewählt und den Druck linear ansteigen lassen. Ab einem bestimmten Druck kommt es zu einem sogenannten Point of no rturn, bei dem das Material ähnlich dem Zugversuch einschnürt und dann bald versagt. Dieser Zustand geht in der Realität mit einem Abfall des Druckes einher. Die Simulation stürzt in etwa bei dem Punkt ab, da ich dem System einen Druck beufschlage, den das Rohr nicht standhalten kann
Damit wären wir bei meinem Problem: Ich möchte die Simulation nicht Druckgesteuert fahren sondern Volumen gesteuert, also so tun als ob ich immer Flüssigkeit in das Rohr Pumpe, damit sich der Druck frei einstellen kann. Das Darstellen des Versagens ist aktuell nicht so sehr von Interesse, wohl aber Dehnungen, die über dem Point of no return liegen....
(Ich Rechne mit ABaqus 6.8 explizit.)
Einen lieben Dank werte CAD.DE Community
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
Du könntest den Innenraum des Rohres als *Fluid Cavity definieren und dann über *Fluid Exchange weitere Flüssigkeit ins Rohr einbringen. Dann sollte sich der Druck im Rohr als Funktion des eingebrachten Flüssigkeitsvolumens einstellen.
Warum bricht die Rechnung ab, wenn der Druck zu gross wird? Ich frage, weil man diesen Punkt vielleicht abfangen könnte, um einen Abbruch zu vermeiden.
M.
michi11
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort Milasan. Den Tip mit der Fluid cavity werde ich mir anlesen und gucken ob ich Beispielsimulationen im Handbuch finde. Es gibt einen Punkt, an dem die Verfestigung des Werkstoffes nicht ausreicht, um einen höheren Druck aufzunehmen. Durch lokale Einschnürungen beginnt das Rohr ähnlich wie im Zugversuch zu versagen. Die Druck über Aufweitungskurven sehen auch ähnlich den Spannungs-Dehnungsdiagrammen aus dem Zugversuch aus. Ich würde gerne über diesen Punkt hinaus, da dann die großen Dehnungen auftreten.
Lieben Gruß
M
