  SIMULIA/ABAQUS
  Freiformfläche als Partitionsgrenze
Autor Thema:  Freiformfläche als Partitionsgrenze (1313 mal gelesen)
Chrichri
Sehen Sie sich das Profil von Chrichri an!   Senden Sie eine Private Message an Chrichri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrichri
Windows XP
Catia V5 R18
Abaqus 6.7
erstellt am: 27. Feb. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Zur Zeit beschäftige ich mich mit der Modellierung eines bodenmechanischen oder geotechnischen Problems. Dabei soll der Bau eines Gebäudes auf einem mehrschichtigen Grund simuliert werden.
Die Daten für den Baugrund habe ich in Form von Bohrungen, d.h. auf einem rechteckigen Raster hab ich die Tiefen der verschieden Grenzschichten. Der Baugrund ist in meinem Modell ein Quader, die verschiedenen Materialien möchte ich durch Partitionen den entsprechenden Bodenschichten zuweisen. Die Grenzflächen zu basteln war kein Problem, die Punkte aus dem Raster mit Splines verbinden und mit Loft Faces die Fläche konstruieren. Mein Problem ist jetzt, wie kann ich mit den entstandenen Flächen mein Part Partitionieren, damit ich später den verschiedenen Schichten die unterschiedlichen Materialien zuweisen kann ? Mit den klassischen Partition Cell Werkzeugen kann man ja nur an geometrisch einfachen Flächen teilen...
Als Option gäbe es noch die Möglichkeit jede Bodenschicht als einzelnes Part zu modellieren und dann über entsprechende Kontakteigenschaften den Boden zusammenzufügen. Dazu wäre dann die Frage welchen Unterschied macht Abaqus zwischen einem Teil, dass aus mehreren Materialien besteht und zwei Teilen unterschiedlichen Materials, die fest miteinander verbunden sind ?
Schon mal Danke für Eure Antworten !
Christoph
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrichri 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die Instancen Fläche und Solid im Assembly-Modul miteinander zu verschneiden.
Instances -> Merge/Cut (oder Button) -> Cut geometry
Chrichri
Windows XP
Catia V5 R18
Abaqus 6.7
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Super, hat wunderbar geklappt, vielen Dank für die schnelle Hilfe
Chrichri
