  SIMULIA/ABAQUS
  Output per report xy
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Output per report xy (1019 mal gelesen)
Seschka
Sehen Sie sich das Profil von Seschka an!   Senden Sie eine Private Message an Seschka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seschka
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nochmal eine Frage:
Ich speichere  eine Koordinate von Volumenelementen und zwar am einzelnen Knoten (unique nodal) und exportiere dann per "report xy". Im Anhang ist ein Screenshot zu sehen (erste Spalte: Zeit, zweite Spalte: Coord 1 an Knoten 1, dritte Spalte: Coord am Knoten2...)
Warum in aller Welt schreibt Abaqus ab dem ersten Zeitschritt für einen Zeitpunkt jeweils 4 Werte für jeden Knoten?
Hier bei den Koordinaten ist es offentsichtlich, dass nur der erste Wert richtig ist.
Ich exportiere allerdings noch Spannungen und da gibt es 4 Werte, die alle stimmen könnten.
Hat das was mit den benachbarten Gaußpunkten zu tun, das wären ja aber pro Knoten dann immer 8? Warum sind die Werte dann bei den Koordinaten nicht ähnlich?
Ist das ein Bug?
Danke für Eure Hilfe.
Abaqus explicit 6.7 32 bit[/b]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seschka 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert wenn du Report->Field Output nimmst?
Seschka
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt fehlerfrei.
Aber es sind halt nur die Ergebnisse eines Steps.
Ich brauche aber die Spannungen über allen steps an bestimmten Koordinaten.
Da noch irgendeine Idee?
Danke und Grüße
Seschka
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seschka 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne mal den XY Data Manager und schau' dir mal mit Edit die Datenreihen an ob dort leere Felder sind.
Seschka
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Manager sieht es gut aus...
ohne Leerzeilen und ohne fehlerhafte Zeilen...
[Diese Nachricht wurde von Seschka am 02. Mrz. 2009 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Mrz. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seschka 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, ich denke nun dass das Problem nicht in der Report-Funktion zu suchen ist. Es hat entweder mit deinen Output Requests zu tun oder mit dem was du im Viewer machst.
Wenn du z.B. die Variable COORD als Knotenvariable anfordert, bekommst du Knotenkoordinaten. Wenn du hingegen COORD als Elementvariable anfordert, bekommst pro Element 4 Ergebnisse (bei eine C3D8-Element), da das dann die Integrationspunktkoordinaten sind. Auch bei Spannungen gibt es mehrer Möglichkeiten. Wird an den Knoten gemittelt, oder nur wenn sich die Ergebnisse nicht zu sehr unterscheiden oder auch gar nicht?
Und warum hast du in deinem Screenshot immer 4 mal dieselbe Zeit und 4 mal andere Werte (wenn man mal vom ersten Zeitpunkt absieht)?
