 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: FEM-Berechnung für ein Axial- und Radialgleitlager (1480 mal gelesen)
magicstar Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.02.2009
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich bin erstmal hier. Momentan hab ich eipaar Fragen über nurmerische Simulation eines Axial- und Radialgleitlagers. Hier handelt es sich um eine Kombination von mechanischer Simulation ( z.B. Wellendurchbiegung und Wärmeverformung des Gleitlagers) & Thermischer Simulation ( Wärmetransport im Gleitlager zwischen Schmierstoff und Gleitlagerschale: Temperaturgradient-Analyse) & strömungsmechanischer Simulation (für Gleitlager). Meine Frage ist kann ich mit einer Kopplung von ABAQUS und FLUENT das Ziel erreichen? oder brauche ich noch ein Programm zur thermische Simulation. Ist das aufwandig? Weiß jemand welche Firma oder Uni kann so was machen? Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magicstar
Wenn man die Strömungssimulation nicht bräuchte, könnte man alles in Abaqus machen (auch das thermische). Ansonsten würde wohl eine Kopplung zu Fluent oder einem anderen Strömungsprogramm notwendig sein. Wie aufwendig das genau ist weiß ich nicht, da ich eine Kopplung zu einem CFD-Programm noch nie gebraucht habe. Du kannst ja mal bei Abaqus in Aachen anrufen und fragen ob sie dir Firmen sagen die sowas machen oder ob sie sowas selbst anbieten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magicstar Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magicstar
Nein. Wenn du in Abaqus eine voll-gekoppelte thermisch-mechanische Analyse machst, kannst du mit Reibung Wärme erzeugen. Siehe Users Manual 31.2.1 Thermal contact properties Abschnitte: - Modeling heat generated by nonthermal surface interactions - Heat generated due to frictional sliding
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magicstar
Hallo, wenn du Abaqus mit Fluent oder StarCD koppeln willst, müsstest du die MPCCI-Schnittstelle nutzen. D.h. du brauchst zusätzlich zu Abaqus und einem CFD-Code noch eine Lizenz für MPCCI. ------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
