  SIMULIA/ABAQUS
  Visualisierung von Versuchswerten
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Visualisierung von Versuchswerten (1835 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Verformungsfigur eines Plattenversuchs visualisieren. Hierzu liegen mir die Messwerte in einem bestimmten Raster vor. Ist dies in Abaqus möglich?
Wäre sehr praktisch, da ich noch Vergleichsrechnungen mit abaqus durchführen werde, die könnte ich dann 1 zu 1 gegenüberstellen !
Bin für Ideen dankbar!0der doch matlab?
Gruß moonwalker
Gruß Moonwalker
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Feb. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was mir einfällt wäre folgendes:
- importieren der Punkte als Datum Points in ein neues Part in CAE
- erstellen von Wires zwischen diesen Datum Points
- erstellen einer Beam section und zuweisen dieser auf die Wires
- verwenden dieses Parts im Assembly
- vernetzen mit Balken und einspannen aller Knoten dieser Balken
So hättest du die Knoten im Postprocessing, könntest sie auch sehen und könntest auch Abstände dieser Knoten zu anderen Knoten messen.
In meiner Liste könnte man die Schritte 1 und 2 leicht mit Python automatisieren. Die anderen Schritte erfordern nur wenige Mausklicks unabhängig von der Anzahl der Datum Points oder Wires.
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Hört sich gut an, werd´s mal testen!
Gruß Moonwalker
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte gerade etwas Zeit und Lust mal wieder Python zu verwenden. Anbei ein Beispielscript zu meinem letzten Post. Es kann natürlich noch optimiert werden...
Die Daten in der ASCII-Datei werden hierbei in diesem Format erwartet:
x, y, z
x, y, z
also z.B.
1.0, 2 , 3.3
5.55, 7.98, 13
usw.
Code:
Anwendung:
- CAE-Datei und Model oeffnen in die das Bauteil erstellt werden soll
- ggf. die zwei Informationen/Defaultnamen in das Script eintragen
- Script starten (File->Run script)
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
defaultfilename = 'daten.txt'
defaultpartname = 'Part-Wires'
partname = str(getInput('Enter name for new part:', defaultpartname))
filename = str(getInput('Enter name for data file:', defaultfilename))
input=file(filename,'r')
zeilen=input.readlines()
input.close()
viewportname = session.currentViewportName
modelname = session.sessionState[viewportname]['modelName']
p = mdb.models[modelname].Part(name=partname, dimensionality=THREE_D,
    type=DEFORMABLE_BODY)
p = mdb.models[modelname].parts[partname]
session.viewports[viewportname].setValues(displayedObject=p)
for i in range(len(zeilen)):
    zeilen[i]=zeilen[i].split(',')
    p.DatumPointByCoordinate(coords=(float(zeilen[i][0]),float(zeilen[i][0]),float(zeilen[i][0])))
    if i>0:
        d1 = p.datums
        p.WirePolyLine(points=((d1[d1.keys()[-2]], d1[d1.keys()[-1]])), mergeWire=OFF, meshable=ON)
session.viewports[viewportname].view.fitView()
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank,
das ist genau das was ich mir vorgestellt habe!
Leider bin ich noch absoluter Python-Laie, momentan übernimmt das skript für alle y und z Werte den x-Wert, bekomme also immer eine Diagonale.
Wie kann ich das Skript ändern, damit es alle Werte x,y und z übernimmt?
Gruß Moonwalker
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Format deiner txt-Datei scheint anders zu sein. Was mein Script erwartet steht oben. Das Dezimaltrennzeichen ist der Punkt; die Werte sind durch Kommas getrennt.
Wie stehen die Daten in deiner Datei?
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daten.txt
..eigentlich wie bei dir beschrieben. Habe die Testdatei mal gepostet.
Gruß Moonwalker
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, mein Fehler. Das kommt davon wenn man zuviel mit Copy&Paste arbeitet. In einer Zeile wird auf falsche Listeneinträge verwiesen.
Hier die Zeile korrekt:
Code:
p.DatumPointByCoordinate(coords=(float(zeilen[i][0]),float(zeilen[i][1]),float(zeilen[i][2])))
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank für deine Mühen!
Jetzt läufts!
Gruß Moonwalker
