  SIMULIA/ABAQUS
  CVJoint Connectoren mit Abaqus
Autor Thema:  CVJoint Connectoren mit Abaqus (514 mal gelesen)
Bene81
Sehen Sie sich das Profil von Bene81 an!   Senden Sie eine Private Message an Bene81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bene81
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draussen!
habe ein problem mit cvjoint connectoren in abaqus. sie drehen einfach nicht mit, und die rechnung bricht mir dann immer wegen zu kleinen iterationsschritten ab.
habe schon x-mal die orientierungen und boundarys kontrolliert, ich weiß nicht mehr weiter!!
Gruß, Bene
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 24. Feb. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar noch nie mit Joints gearbeitet.
Aber bei drehung fällt mir sofort ein: NLGEOM,ON
Der Markus
Bene81
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
NLGEOM=YES hab ich schon drin, funktioniert aber trotzdem nicht, aber Danke!
Gruß, Bene
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene81 10 Unities + Antwort hilfreich
Manche Connectoren sind nicht einfach in der Handhabung. Wo das Problem ist kann ich so nicht sagen. Stelle ggf. die CAE oder inp-Datei 'rein.
Bene81
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine!
Leider kann ich die inp Datei nicht einstellen, ich arbeite an meiner Diplomarbeit und die steht leider unter Geheimhaltung. Ich soll ein Hinterachs differenzial mit Mitteln aus Abaqus erstellen, und habe das Ganze auch schon im kleinen geschafft, nur jetzt bei der umsetzung in den kompletten Antriebsstrang machen die Connectoren Probleme, obwohl ich sie wie im Kleinen Modell orientiert habe usw.
Ich versuch mal die inp Datei zu Verkleinern.
Gruß, Bene
