  SIMULIA/ABAQUS
  Import eines CATIA V5 Mesh
Autor Thema:  Import eines CATIA V5 Mesh (4126 mal gelesen)
moffel
Sehen Sie sich das Profil von moffel an!   Senden Sie eine Private Message an moffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffel
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie ich ein CATIA Mesh in Abaqus importieren kann?
Ich habe schon die Export Funktion in CATIA gefunden, jedoch schreibt mir CATIA da nur eine .dat oder .model (CATIA V4) File. Kann ich das irgendwie konvertieren? Gibt es da einen Trick?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 24. Feb. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Exportieren aus CATIA konntest Du da ein Zielsystem wählen?
Wenn ja, File import - fertig (ggf. dat durch inp tauschen)
Wenn nein, musst du wohl noch "zu Fuß" ran. Aber wie?
Der DAT file ist hoffentlich ein ASCI file.
Dann poste ihn doch mal.
Der Markus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das dat-File im Nastran-Format ist, kannst du es mit dem Abaqus-Konverter in eine .inp umwandeln.
Falls es ein anderes Format ist, könnte man mit einem kleinen Script die Informationen über die Knoten und Elemente in eine .inp umformatieren.
moffel
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.rar
ich kann beim Export aus CATIA entweder Messdaten (*.dat) oder CATIA V4 (*.model) auswählen.
Der direkte Import beider Varianten funktioneirt in Abaqus leider nicht.
Von dem Dat-File habe ich gelesen, dass es wohl im Nastranformat ist, bin mir jedoch nicht sicher...
Woher bekomme ich denn so einen Konverter?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Datei gerade mit Abaqus/CAE v6.8 erfolgreich geöffnet.
File->Import->Model (und dann den File Filter umstellen)
Alternativ auch mit älteren Abaqus-Versionen:
Users Manual 3.2.20 Execution procedure for translating NASTRAN bulk data files to Abaqus input files
moffel
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
super, da ich die v6.7 habe, musste ichs manuell machen, hat jedoch geklappt :-)
Hier der Code:
"abaqus fromnastran job=job-name input=input-file"
Vielen Dank!!!
