  SIMULIA/ABAQUS
  Dämpunfgsfaktor im Step
Autor Thema:  Dämpunfgsfaktor im Step (1440 mal gelesen)
Matthaei
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Matthaei an!   Senden Sie eine Private Message an Matthaei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthaei
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich hab mal eine kleine Frage bezüglich des Dämpungsfaktors, den man im jeweiligen Step definieren kann.
Bei meinem Boot arbeite ich nämlich mit eben diesem Faktor und mir ist folgendes aufgefallen. Rechne ich z.B. den Auftrieb eines Körpers aus und nehme für die Stabilisierung den Dämfpungsfaktor (1E-8) rein mit einer Steptime von 50 Sekunden, unterscheidet sich das Ergebnis kaum von der Rechnung mit einer Steptime von 150 Sekunden.
Es scheint also, dass der Dämpfungsfaktor egal wie groß ich die Steptime einstelle, den Ablauf der jeweiligen Vorgänge einfach nur verlangsamt.
Ist das korrekt?
Vielleicht hab ich da auch was falsch verstanden, aber ich dachte, dass der Dämpfungsfaktor lediglich das Modell für die Gleichungslösung und nicht die Zeit "dämpft".
Gruß udn danke für die Antwort.
Das Leben ist wie eine Sinuskurve. Nach jedem Tief folgt ein Hoch. Think Positive!
[Diese Nachricht wurde von Matthaei am 19. Feb. 2009 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthaei 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an du meinst die Stabilisierung. Diese ist Volumen- bzw. Massenproportional.
Siehe Users Manual 7.1.1 Solving nonlinear problems - Abschnitt: Automatic stabilization of unstable problems
Matthaei
B. Eng.
erstellt am: 24. Feb. 2009 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
Eine kleine Frage habe ich noch:
Ich habe mein Modell mittlerweile so umgestellt, dass es ohne eine Stabilisierung konvergiert.
Allerdings verstehe ich das Verhalten der Steptime immer noch nicht so recht, oder liegt es im Endefekt an meinem Modell?!
Kleines Beispiel:
Im ersten Step (timeperiod 50, Type: Static, General) treibt das Boot von der Wasserlinie aus (also dort, wo ich im Load Modul > Load Manager > Pressure > Hydrostatic die "Zero Pressure heigh" angegeben habe) erwartungesgemäß nach oben (Z Achse - bzw. U3) auf, bis der hydrostatische Druck und das Gewicht des Bootes das Gleichgewicht erreicht hat.
Simuliere ich nun das identische Modell erneut, verlänger die timeperiod aber dieses mal um den Wert 150, erreiche ich zwar die gleiche Höhe, allerdings treibt das boot nun im verhältnis zu den 50 sec Steptime viel langsamer auf.
Erwarten würde ich aber, dass das Boot nun auch nach 50sec sein endgültiges Gleichgewicht erhält und die restlichen 100 sec nun einfach "stehenbleibt".
Kann mir jemand sagen, ob dieses Verhalten so normal ist?
Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, dass die Steptime einfach eine reine Zeitangabe ist, dem Ergebnissen nach wäre dies aber nicht richtig.
[Diese Nachricht wurde von Matthaei am 24. Feb. 2009 editiert.]
Matthaei
B. Eng.
erstellt am: 24. Feb. 2009 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doppel post
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthaei 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Statik spielt im Normalfall die Zeit keine Rolle. Die Last wird mit per default mit der Ramp-Amplitude aufgebracht. Das heißt du hast eine lineare Laststeigerung vom Anfang bis zum Endzeitpunkt. Ob der Endzeitpunkt nach einer oder 100 Sekunden ist ist egal.
Matthaei
B. Eng.
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
danke dir wie immer für die Antwort.
Dann weiß ich zumindest jetzt das mein Modell korrekt simuliert wird.
Matthaei
