  SIMULIA/ABAQUS
  Anfängerfrage: Negative Eigenwerte und Jobabbruch wegen
Autor Thema:  Anfängerfrage: Negative Eigenwerte und Jobabbruch wegen (1903 mal gelesen)
moffel
Sehen Sie sich das Profil von moffel an!   Senden Sie eine Private Message an moffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffel
erstellt am: 17. Feb. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job.rar
ich habe ein Iges File aus CATIA importiert und will dort die Verformungen und Spannungen berechnen. Leider brich mein Job immer  "Too many iterations in Increment" ab.
Davor erhalte ich folgende Warnugnen:
"Shell general section will use only the elastic part of the material definition to compute the shell stiffness to be used throughout the analysis."
"6 elements are distorted. Either the interior angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted."
"There are 5 unconnected regions in the model."
"The system matrix has 13 negative eigenvalues."
Und anschließend die Fehlermedung:
"Too many attempts made for this increment"
Woran kann das liegen? Kann mir jemand einen Tipp geben?
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 17. Feb. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Negative Eigenwerte können beispielsweise aus einem Stabilitätsproblem resultieren. Aus der Beschreibung entnehme ich, dass du NL rechnest. Evtl ist deine Last zu groß, so dass K_sigma > K_linear --> negative EW.
Naja die unconnected regions kannst du ja im Modell finden.
Zool81
Sehen Sie sich das Profil von Zool81 an!   Senden Sie eine Private Message an Zool81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zool81
Pre- und Posprocessor: Hyperworks, Abaqus CAE
Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob das so gewünscht ist, aber du hast reduzierte Elemente in deinem Modell- vielleicht solltest du da eine Hourglasskontroll reinhauen, wenn du die Elemente verwenden möchtest.
Ausserdem ist mit aufgefallen, dass deine Zwischenstreben in der Luft hängen, wenn ich das richtig überblickt habe- wenn die verbunden sein sollen solltest du sie mit Tie verbinden.
