  SIMULIA/ABAQUS
  Temperaturabhängige Materialdaten
Autor Thema:  Temperaturabhängige Materialdaten (823 mal gelesen)
Asoko
Sehen Sie sich das Profil von Asoko an!   Senden Sie eine Private Message an Asoko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asoko
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche ein Laminat zu modellieren bei dem sich u.a. der Faservolumengehalt ändert. Darausfolgend ändern sich die Steifigkeiten.
Kann ich das mit der "Distribution" Funktion handhaben? Ich verwende eine Composite (Shell oder Solid) Section in der für jeden ES ein Material definiert sein muss. Bei mir meckert Abaqus immer?!
Wenn das nicht klappt kommt nur noch eine Temperaturabhängigkeit der Steifigkeiten in Frage. Hat hierzu jemand Tips wie ich es am besten anstelle oder gibt es tutorials zu diesem Problem (discrete field)?
Danke im Voraus
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asoko 10 Unities + Antwort hilfreich
"Use temperature-dependent data" bei der Definition des E-Moduls aktivieren
