  SIMULIA/ABAQUS
  Modalanalyse
Autor Thema:  Modalanalyse (675 mal gelesen)
riddl0r
Sehen Sie sich das Profil von riddl0r an!   Senden Sie eine Private Message an riddl0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riddl0r
erstellt am: 17. Feb. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hätte da mal ein paar generelle Fragen zur Modalanalyse:
1.) Gibt es Elemente, die besonders geeignet bzw. ungeeignet dafür sind und wie stark beeinflusst die Feinheit/Homogenität des Netzes das Ergebnis?
2.) Habe ich das richtig verstanden, dass Dämpfung in der Modalanalyse zwar im Ergebnis nicht berücksichtigt, sie dort jedoch für folgende Steps (z.B. "Random Response Procedure") sozusagen "vorberechnet" wird?
3.) Wie finde ich heraus, welche der möglichen Dämpfungsarten zu meinem Modell (Werkstoff: ABS) passt und woher bekomme ich die dafür benötigten Kennwerte?
Vielen Dank!
riddl0r
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riddl0r 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Wenn du grob vernetzt können lineare Elemente ggf. bestimmte Moden nicht erfassen. Ansonsten sollte es eigentlich egal sein.
2.) Ob etwas vorberechnet wird ist mir nicht bekannt. Eigentlich wird die Dämpfung dann erst bei den folgenden Prozeduren angewendet.
3.) Die Dämpfungsart ergibt sich meist aus der Art wie sie wirkt und wie das mit deinem realen Bauteilverhalten übereinstimmt. Die Parameter müsste man wohl über Versuche (oder viele Vergleichsrechnungen) bestimmen.
