  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlerabschätzung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlerabschätzung (954 mal gelesen)
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Manual bin ich dazu leider nicht fündig geworden.
Gibt es in CAE ein Tool, mit dem ich den Fehler für ein grobes Netz ermitteln kann, a-posteriori oder a-priori?
Mit einer Netzverfeinerung kann ich die Konvergenz leider nicht überprüfen, da mein Volumen-Modell bei grobem Netz schon fast zu gross ist für die verfügbare Rechenleistung...
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Tobias
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle fällt mir folgendes ein:
Result->Options(oder Button)->Computation->Discontinuities
Tobias1982
student
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Was gibt diese Funktion denn genau für Werte aus?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias1982 10 Unities + Antwort hilfreich
CAE Manual 24.5.1 Understanding how results are computed
"Discontinuities: For the display of discontinuities, the calculated invariants or components at nodes common to two or more elements are compared to determine the greatest difference, depending on the compatibility of contributing result regions and on options you select. Nodes associated with only one element and nodes receiving equivalent values from all contributing elements will show a value of zero in a plot of discontinuities."
