  SIMULIA/ABAQUS
  Prozessorauslastung bei quadr. Elementen
Autor Thema:  Prozessorauslastung bei quadr. Elementen (920 mal gelesen)
pirania
Sehen Sie sich das Profil von pirania an!   Senden Sie eine Private Message an pirania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirania
erstellt am: 02. Feb. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal ein dickes Lob an die vielen Poster.
Habe bei den vielen Themen scho ne Menge gelernt.
Doch ich stehe vor einem Problem und weiß keinen Rat.
Ich habe nen Core2Duo E6750 und 2GB RAM.
Wenn ich nen Job mit normalen Elementen rechne braucht der ca. 10 Minuten. Schalte ich im Mesh-Modul auf Quad um und nehme reduzierte Integration raus, dann rechnet der und rechnet und im Monitor kommt nicht mal 1 Increment.
den gleichen Job habe ich mitn Lappi auch gerechnet mit quad-Elementen und da hat der ca. 1,5h gebraucht.
hat jemand ne idee, wieso der einfach die quadr. Elemente nicht rechnet???
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pirania 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutung:
Je nach dem, wieviele Elemente das insgesamt sind, wird der Pre.exe lange brauchen, um das *.inp File zu erstellen und den Speicherbedarf zu ermitteln. Du erhoest von einem 8-Knoter auf einen 20-Knoter! Schau dir mal ueber Query -> Part Mesh die Elementanzahl und die Knotenanzahl an. Das ist sicherlich nicht grade wenig.
Wenn du unbedingt quadratische Elemente nutzen willst, dann wirst du wohl um diesen Zeitverzug nicht herumkommen. Um die eigentliche Rechenzeit zu verkuerzen, kannst du im Job die Mehrprozessor-Option nutzen; du hast ja zwei. Weiterhin kann man vom direkten Loeser auf den iterativen Loeser umstellen. Das ist im Step-Modul moeglich. Schau einfach in saemtliche Registrierkarten, wenn du den Step erstellst.
Noch Fragen?
beste Grueße
==  Dingsen  ==
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pirania 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach einen Datacheck und schau in die *.dat-Datei. Dort steht, wieviele Knoten, Elemente und Freiheitsgrade Dein Job hat und wieviel Gleitkommaoperationen, Speicher und Plattenplatz Abaqus schätzungsweise braucht, um den Job zu rechnen. Dann vergleiche das mit der Schätzung für quadratische Elemente.
