  SIMULIA/ABAQUS
  ABAQUS 6.7-4 Bug??
Autor Thema:  ABAQUS 6.7-4 Bug?? (887 mal gelesen)
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Habe grad mal was witziges bzw verwirrendes festgestellt. Ich habe eine dünnwandige Struktur als Fläche modelliert und mit S8R Elementen diskretisiert. Lasse ich mir nun die Spannungen ausgeben, so stellt ABAQUS merkwürdige Dinge an. Die Dickenrichtung ist bei mir die y-Richtung, also erwarte ich, wenn ich mir S22 anzeigen lasse, an allen Punkten der Struktur eine Spannung von 0 MPa. In der Schalentheorie wird ja über die MAterialreduktion die Spannungskomponente in Dickenrichtung zu Null gesetzt. Aber ABAQUS gibt mir Werte an (siehe Bild: Bug2). Nehme ich hingegen S33 so sagt er mir hier S33 = 0 MPa (überalle, siehe Bild: Bug1). Gibt ABAQUS die Spannungen etwa per default in lokalen KOS aus? Das kann ich mir nicht vorstellen, da bei C3D20R die Contourplots der jeweiligen Spannungskomponenten zum globalen KOS passen.
Vielleicht kann ja jemand dazu was sagen.
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube gelesen zu haben, dass die Ergebnisse per default in (wenn vorhanden) lokalen Koordinaten angezeigt werden.
Man kann in den Result-Options per "transformation" dies umstellen. Probier das mal aus.
Es gibt wohl auch noch eine Moeglichkeit, diese Eigenschaft der Darstellung von Anfang an zu unterdruecken, aber genau weiß ich das leider nicht.
Im Zweifelsfall ueberpruefe ich das mit kleinen Modellen, an denen ich die Loesung kenne. Dann seh ich ja, ob bspw. die Verzerrungen richtig dargestellt werden.
Versuch dein Glueck und ich wuensch dabei maximale Erfolge!
mit Gruß
Nicksen
==  Dingsen  ==
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicksen hat recht. Schalen haben immer ein lokales Koordinaten pro Element. Wie es berechnet wird steht im Manual.
Solids mit isotropen Material haben per default keins.
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das dachte ich mir schon. Aber vielen Dank für die Bestätigung.
Schönes Wochenende.
