 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Zu kleine Schrift im Viewer Modul (5195 mal gelesen)
Martin-Polytechnique Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 29.01.2009
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Abaqus unter Linux (Feodora) und habe ein Problem mit sehr kleinen Schriften im Viewer-Modul. Wenn ich mir die Ergebnisse ansehe, sind alle Schriften, also die Legende der Daten links im Fenster und die Informationen untem im Fenster sehr klein und man kann sie nicht lesen. Weiss vielleicht jemand, wie man die Schriftart oder die Groesse umstellen kann oder kennt jemand das Problem und hat eine andere Loesung? Vielen Dank fuer die Hilfe! Gruss, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin-Polytechnique
In der Menüleiste unter Viewport --> Viewport Annotation Manager --> Legend --> Set Font kannst du die Schriftgröße der Legende einstellen. Habe ich selbst erst vor kurzem hier im Forum gelernt. Aber schön, wenn man dann anderen helfen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DDsDDe Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin-Polytechnique
Hallo, ist es nicht möglich, dies auch irgendwie in die .env - Datei reinzuschrieben oder so was ähnliches? Ich finds ärgerlich, die SChriften jedesmal neu zu ändern. Genauso wie z.B. die Hintergrundfarbe bei X-Y-Plots zu ändern (auf weiss)? Kennt dazu jemand die richtigen Schalter in den config-Dateien? lg, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin-Polytechnique
Ich mach das ueber File -> Save Options und dann meistens "current" UND "home". Klappt bei mir super und ich stell selten wieder neu um. Was mich etwas aergert und sicherlich vom Thema aehnlich ist, dass man unter Color-Code ja die Moeglichkeit hat, das Color-Macro zu speichern. Nur hab ich nicht gefunden, wie man das Gespeicherte wieder laden kann. Schon etwas eigenartig. Hat jemand eine aehnliche Beobachtung gemacht? Grueße vom Nicksen ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
