  SIMULIA/ABAQUS
  Anzeigeformat der Ergebnisse
Autor Thema:  Anzeigeformat der Ergebnisse (1356 mal gelesen)
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe mal wieder ein vermeindlich simples Problem. Habe meine Struktur in Metern modelliert und wenn ich mir nun die Verschiebungen ausgeben lasse, erhalte ich Werte von 2,8*10^-3 z.B. Das ist aber nicht so schön, wenn ich die Verschiebung in Abhängigkeit der Last plotten will. Daher würde ich gern die Anzeige der Ergebnisse verändern, sprich Anzeige nicht in Meter sondern mm. Hab aber bisher nicht gefunden, wie das geht.
Ich verbleibe mit bestem Dank.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Darstellung kannst du über die Annotation Option (unter Viewport) ändern.
Das skalieren in eines Einheitensystem kann man machen, indem man mit seinen Feldausgaben eine math. Operation durchführt und damit ein neues Feld erzeugt. Wenn du also z.B. Verschiebungen von m in mm umrechnen willst, kannst du das Feld mit 1000 multiplizieren.
Tools->Create Field Output-> From Field (oder Button)
Das neue Feld wird als Frame in einem Session Step im Viewer abgelegt. Anzeigen kann man es dann über Result->Step/Frame.
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Das klappt wunderbar. Aber wie bekomme ich es hin, dass wenn ich einen XY Data Plot mache, ABAQUS mir die Verschiebungen auch hier in mm und nicht m angibt??
aup
Sehen Sie sich das Profil von aup an!   Senden Sie eine Private Message an aup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aup
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir die Kontaktnormalspannung (CPRESS) negiert, weil sies ja auf der Oberfläche eine Druckspannung ist.
Beim Darstellen der "CPRESS_neg" wurde allerdings dann meine Verformete Geometrie nicht mehr dargestellt, da ich hohe plastische Verformung habe (IHU), ist das ungünstig.
Kann ich die verformete Geometrie mit einem modifiziertem Field Output darstellen?
Danke im Voraus.
aup
Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Isaac Newton (1643-1727)
