  SIMULIA/ABAQUS
  Job starten
Autor Thema:  Job starten (1158 mal gelesen)
kalisto12
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kalisto12 an!   Senden Sie eine Private Message an kalisto12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalisto12
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist bekannt das man einen (oder mehrere) Jobs aus einer batch-Datei raus starten kann.
z.B.:
call abaqus Job=Job-1.inp interactive
call abaqus Job=Job-2.inp interactive
Nun würde mich als Erweiterung interessieren ob es auch einen Zusatz gibt mit dem ich sagen kann, das die Berechnung erst um 23:00 Uhr beginnt?
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalisto12 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ein Script in Python schreiben, dass den job startet. Das tut es allerdings erst, nachdem es die Systemzeit mit
Code:
import time
time.localtime()
festgestellt hat.
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalisto12 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Linux gibt es den Befehl "at". Damit kannst Du sagen "at 23:00 today" und das Skript wird zu diesem Zeitpunkt ausgeführt.
HappyBengt
Sehen Sie sich das Profil von HappyBengt an!   Senden Sie eine Private Message an HappyBengt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HappyBengt
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalisto12 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das unter Linux immer mit dem Befehl sleep, z.B.
sleep 6h; abaqus ....
Soweit ich weiß gibt es den Befehl auch für Windows im Internet, einfach mal googlen.
Bengt
kalisto12
Techniker
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten - werde die Vorschläge gleich mal testen !
