  SIMULIA/ABAQUS
  Biegeschlupf bei Presspassung
Autor Thema:  Biegeschlupf bei Presspassung (749 mal gelesen)
Developer
Sehen Sie sich das Profil von Developer an!   Senden Sie eine Private Message an Developer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Developer
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In ABAQUS 6.7 habe ich eine Presspassung (WNV) berechnet, welche durch ein Biegemoment sowie durch Querkraft belastet wird. Diese Belastungen sind so groß, dass im Bereich der Nabenkante Schlupf, also eine Trennung von Welle und Nabe, auftritt. Die Schlupftiefe möchte ich mir im Visualizer anzeigen lassen.
Leider komme ich hier jedoch nicht weiter, da ich nicht weiß, welche Output-Variable in meinem Fall die richtige ist. In diesem Zusammenhang würde mich u.a. auch die genaue Bedeutung von ASLIP interessieren.
Wäre es eine Möglichkeit, über COPEN die Tiefe des Bereiches zu bestimmen, in dem Schlupf auftritt?
Vielen Dank im Voraus!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Developer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlupftiefe? Ich dachte Schlupf wäre einfach ein Zustand an der Oberfläche...
Die Variable ASLIP ist mir und dem Manual nicht bekannt. Meinst du CSLIP? Das wäre dann die tangentiale Relativbewegung (was auch im Manual steht).
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Developer 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum plottest Du nicht einfach die Kontaktpressung auf einem der beiden Teile? Da sieht man dann meist recht schön, wo der Pressverband nicht geschlossen ist.....
