  SIMULIA/ABAQUS
  Kein Kontakt trotz General Contact Definition
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Kein Kontakt trotz General Contact Definition (1570 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
Abaqus 6.8.1
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um explizite Crash-Simulation mit einem Pfahl als RIGID BODY. Alle Kontakte sind über GENERAL CONTACT geregelt. Das hat bisher auch gut funktioniert. Alle Elemente waren bisher Shells.
In diese Umgebung aus Shell-Elementen habe ich nun einen Körper aus Solids eingebaut. Das Resultat ist im Bild dargestellt. Alle Shells verhalten sich wie sie es sollen, sie werden verformt. Bei den Solids allerdings kommt es zu dem Problem, dass sie nicht richtig vom GENERAL CONTACT erkannt werden, denk ich mal. Sie durchdringen sogar den Pfahl der ein RIGID BODY ist.
Kann mit jemand vielleicht weiterhelfen wie ich das zu definieren hab, dass das Durchdringen von Flächen/Elementen die offenbar noch nicht versagt haben, verhindert wird.
Christian
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell funktioniert das - ich habe es gerade an einem kleinen Beispiel getestet. Warum es bei dir nicht klappt kann ich anhand der Beschreibung und des Bildes nicht genau sagen. Sind die Solid irgendwo im inneren (also nicht an der "Luft")?
Wenn die Kontaktflächen für den General Contact generiert werden, werden nämlich per default nur äußere Flächen verwendet.
SupaDupa
Rechenknecht
Abaqus 6.8.1
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort.
Die Solid sind im Inneren eines Hohlprofils das allerdings links und rechts offen ist. Kann das vielleicht was mit der Materialdefinition zu tun haben. Die Solids sind duktil, mit großen plastichen Bereich (20% Bruchdehnung), mit Damge Initiation und Evolution.
Auf den Bildern ist ja zu sehen, dass im STEP 1 die Oberfläche erkannt werd. Sie scheint auch im STEP 2 noch da zu sein, befindet sich aber innerhalb der anderen Solids. Für mich sieht es aus, dass der General Conatact die Oberfläche der Solids erkennt aber wenn's dann um die Elmente im Inneren geht, gibt es Probleme.
Kann jemand mit dem Problem was anfangen?
[Diese Nachricht wurde von SupaDupa am 23. Jan. 2009 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Flächen die sich jetzt durchdringen am Anfang der Analyse (Datacheck) nicht an der "Luft" waren, sind sie auch nicht im General Contact. Der General Contact kontrolliert nicht, ob sich während der Analyse neue Oberflächen (z.B. durch Versagen von Elemenen) bilden. Falls das passiert, musst du von Anfang an sagen, dass auch innere Regionen eines Körpers mit im General Contact berücksichtigt werde sollen.
Such mal im Users Manual danach wie das geht. Der Befehl war irgendwas mit "interior".
