 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Biegemoment an Einspannung zu hoch??? (2356 mal gelesen)
bastilikeoldcars Mitglied Student/Diplomand
 Beiträge: 8 Registriert: 10.12.2008
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mit abaqus eine abgesetzt welle gerechnet. 20kn loadforce im abstand von 68.4mm zur einspannung. die welle hat an der einspannung einen durchmesser von 30,3 mm, an der krafteinleitung 40mm. bei der hälfte liegt der absatz mit modelliertem freistcih R=0,8, was ja aber für die zugkraft an der einspannung inuntressant ist. nun abaqus rechnet mir eine spannung in zugrichtung (s11) von 1700N/mm² aus.
meine handrechnung ergibt aber nur 500 N/mm².(sigma=mb/wb) woran liegts? würde mich über aufklärung freuen ------------------ mfg basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bastilikeoldcars
Ein paar Infos mehr wären schon recht interessant. Hast du die Welle mit Balken, Solids...modelliert? Und wo genau hast du dein S11 ausgewerte? Hoffentlich nicht direkt an einem eingespannten Knoten!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die welle ist 3dimensional mit c3d8i(incompatibel) elementen modelliert. die x-achse ist die drehachse der welle. die auswertung habe ich direkt an der einspannung vorgenommen. ich kann auch ein element(knotenpunkt) weiter von der einspannung weggehen, da sieht es nicht anders aus. ------------------ mfg basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bastilikeoldcars
An der Einspann-Stelle auszuwerten ist natürlich nicht so toll (Singularität). Geh mal in etwa 30mm von der Einspann-Stelle weg und schau dort nach (prinzip von St. Venant). Ansonsten gib doch mal bitte einen Screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bastilikeoldcars
Wenn du in Wellenlaengsachse ziehst, dann versteh ich deine Handrechnung nicht. Mb/Wb hat was mit Biegung zu tun. Deine Zugspannung in der Einspannung muesste doch F/A sein oder nicht? Wenn du das als Balken rechnest, entsteht meines Wissens aus der Laengskraft keine Biegung, wenn du in der neutralen Faser deine Kraft einleitest. Grueße ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, meine handrechnung ist für die maximale biegung gerechnet, an der einspannstelle. den pfad in abaqus ziehe ich von der obersten kante der welle ins innere, also quasi senkrecht zur drehachse der welle. ich rechne jetzt erst nochmal das biegemoment n paar millimeter vor der einspannung aus, und damit nochmal die spannungen. und das vergleich ich nochmal mit dem abaqus ergebnis. vll liegts ja doch an dem herrn vernant^^. über weitere vorschläge wäre ich dankbar, bild des ganzen versuch ich heut abned mal hier reinzustellen. ------------------ mfg basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
