  SIMULIA/ABAQUS
  zwischenspeicher löschen
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  zwischenspeicher löschen (1565 mal gelesen)
mokinky
Sehen Sie sich das Profil von mokinky an!   Senden Sie eine Private Message an mokinky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mokinky
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich schreibe gerade ein script mit python und bin da ziemlich unerfahren. das script starte ich immer aus dem abaqus command line interface mit:
execfile('c:/temp/abaqus/par_id.py')
das script liest nur daten aus dem odb-file (die fe-rechnung an sich hab ich vorher mit abaqus durchgeführt). mein problem ist jetzt, dass wenn ich eine änderung im script vorgenommen habe, die einen fehler hervorruft und diese änderung daraufhin z.B. auskommentiere, der fehler beim erneuten ausführen des scriptes wieder auftaucht (obwohl auskommentiert). ich hatte versucht das zu beheben, indem ich in dem script am anfang den job erneut rechnen lasse:
myJob = mdb.Job(name='Leinwand', model='Leinwand')
myJob.submit()
myJob.waitForCompletion()
das funktioniert leider nicht. die änderungen werden erst angenommen wenn ich abaqus beende und nochmal neu starte.
1. wie kann ich den neustart von abaqus umgehen? gibt es einen befehl mit dem ich irgendeinen vorhandenen zwischenspeicher lösche (sorry ich hab da nicht so den durchblick)?
2. kann ich mein script ausführen ohne abaqus zu öffnen? wenn ich mein script im python shell laufen lasse, erkennt er das modul abaqus nicht (aus from abaqus import *)...
ich hoffe ich konnte mein problem verständlich machen.
vielen dank schonmal...
grüße
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mokinky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mokinky:
hallo,
File->Run Script dürfte schneller sein.
Oder den Befehl auf einen Button oder Tastaturkombination legen (Tools->Customize)
myJob.submit()
grüße
1. Eventuell sind einige Variablen noch mit Daten von einem alten Durchlauf belegt. Du kannst probieren mit del am Ende des Scripts Daten zu löschen. Oder du legst am Anfang des Scriptes einen eindeutigen Startwert fest.
2. Wenn du Befehle aus der GUI von CAE oder dem Viewer im Script hast, du die Oberfläche aber nicht optisch haben möchtest, kannst du auf der Kommandozeile den noGUI-Befehl verwenden. Z.B.
abaqus cae noGUI=scriptname
mokinky
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt...manchmal liegt die Lösung näher als man denkt.
