  SIMULIA/ABAQUS
  Inhomogene Modell
Autor Thema:  Inhomogene Modell (788 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BspInputFile.txt
ElementTemp.txt
Hallo Abaqus Freunde !
Ich habe eine Frage zu nichtlinearen Materialgesetzen und ihre Umsetzung in Abaqus. Ich möchte ein Modell mit inhomogener Dichteverteilung simulieren und jedem Element entsprechend einer Exponentialfunktion Werte zuweisen. Von ANsys her weiß ich, dass dies über die Aufbringung von Knotentemperaturen und der Umrechnung der Temperaturen über Polynome in die Dichte möglich ist. Kann man in Abaqus genauso die Temperaturrandbedingung nutzen um daraus inhomogene Dichte- und Steifigkeitsverteilungen zu modellieren und wenn ja ist dies numerisch stabil? Zur Veranschaulichung habe ich einen beispielhaften Inputfile angehängt.
Vorab vielen Dank für die Hinsweise.
MfG stephan22
SR
[Diese Nachricht wurde von stephan22 am 15. Jan. 2009 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Jan. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir aus Zeitmangel dein Beispiel leider nicht anschauen können. Deine Fragen kann ich aber mit "Ja, das geht" beantworten.
Du kannst die Dichte und andere Materialdaten temperaturabhängig machen und die Temperatur dann gezielt vorgeben. In CAE gibt es sogar eine Funktion "Analytical Field", in der du die math. Formel für die temp-verteilung eingeben kannst und CAE berechnet dann beim schreiben der Input-Datei eine Temperatur pro Element.
Ab das dann stabil läuft kann ich dir nicht sagen. Das kommt auf deine Definitionen an. Prinzipiell geht es aber.
