  SIMULIA/ABAQUS
  Balkensandwich vernetzen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Balkensandwich vernetzen (1043 mal gelesen)
Nina013
Kunststofftechnikerin - Konstruktion/Simulation
Sehen Sie sich das Profil von Nina013 an!   Senden Sie eine Private Message an Nina013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nina013
NX 4.0.0.25, Autodesk Moldflow Insight 2010 R2, Cadmould 3D-F 4.50a, Sigmasoft
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit dem vernetzen meines Balkens. Kann mir viell.jemand weiterhelfen und sagen was ich hierbei falsch gemacht habe. Bin Schrit für Schritt (Part, Property,...) durchgegangen u hab alles eingestell. wenn ich jedoch vernetzen möchte schreibt er bei jedem butten in der Mesh option "depented part instances cannot be edited or assinged mesh attributes. try the operation on the associated part, or select "make independent" from the instance in the model tree.
Bitte helft mir. danke lg nina
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
Über dem Viewport steht "Object: [x] Assembly [] Part: "
Stell' diese Option mal von Assebly auf Part.
Eine Erklärung findest du im CAE Manual. Dort gibt es ein Kapitel
What is the difference between a dependent and an independent part instance?
Verwende die Suche um dieses Kapitel zu finden. Ich kann dir die Kapitelnummer nämlich nicht sagen, da ich kein 6.6 mehr installiert habe.
