  SIMULIA/ABAQUS
  discontinuous master surfaces
Autor Thema:  discontinuous master surfaces (1818 mal gelesen)
nightwing
student
Sehen Sie sich das Profil von nightwing an!   Senden Sie eine Private Message an nightwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightwing
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier erstmal die vollständige Fehlermeldung:
"Surface to surface contact (Standart) interactions with finite sliding and node-to-surface constraint enforcement cannot have discontinuous master surfaces. The following interactions do not comply with this restriction: Int-1"
Nun zu meinem Problem, ich weiß nicht was abaqus mit "discontinuous master surfaces" meint. Übersetzen kann ich das natürlich, aber die Oberfläche ist ansich wie alle anderen auch. Ein von mir im Partmanager erstelltes Surface über ein komplettes Bauteil mit Bohrungen und so.
Bisher hat das immer so funktioniert
Hat jemand eine Idee was mit dieser Oberfläche falsch sein könnte?
Grüße und danke im Vorraus
nightwing
nightwing
student
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung gefunden - die Oberfläche war ganz wie in der Fehlermeldung beschrieben nicht vollständig geschlossen.
Danke trotzdem.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightwing 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell hast du mal daneben geklickt und die Surface ist nicht verbunden bzw. nur über einen Punkt verbunden. Kontrolliere das nochmal.
Erstelle ggf. mal ein Surface-Set (Tools->Surface->Create) und selektiere die Region nochmal. Dann blende alles außer dieser Fläche aus um deine Selektion zu kontollieren. Tools->Display Group->Create (oder Button) ->Surfaces  >>Replace
Linksklick im Baum auf die Fläche reicht vielleicht auch schon.
