 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Löschen von Instances vor nächstem Step (1911 mal gelesen)
LaKriz Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich schreibe gerade mein Diplom und simuliere hierfür den Setzprozess eines Schließringbolzens. Das Eigentliche setzen funktioniert auch schon Problemlos, doch an den Setzprozess soll noch ein Scherzug angeschlossen werden. Ich Berechne den Setzprozess in 4 Explicten Steps und nun soll der Scherzug in einem fünften anschliesen. Dazu würde ich gerne die Setzwerkzeuge (zwei Ridgid Bodies) und den Abgerissenen Bolzenschaft vor dem Scherzug herauslöschen, zum einen aus optischen Gründen und um die mitberechnung einer Menge eigentlich nicht mehr nötigen Elemente zu verhindern. gibt es da Irgendeine Möglichkeit? vielleicht über Restart oder sowas? desweiteren würde ich in dem Scherzugstep auch gerne mein Netz an die neuen gegebenheiten anpassen, bei Explicit funktioniert ja kein adaptive remashing. Gibt es dafür eine Möglichkeit ? vielen dank, Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 11
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaKriz
Hallo LaKriz, das Stichwort heits Import-Analyse. In deiem Fall Explicit zu Explicit. Siehe mal in der Hilfe nach: Abaqus 6.7 | 9.2.4 Transferring results from one Abaqus/Explicit analysis to another ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schonmal. gibt es denn auch die möglichkeit das ganze auch in der CAE Umgebung zu machen, oder muss ich mir da erst einen "import" file schreiben? und die vernetzung kann ich doch so auch nicht mehr ändern, die wird doch mit importiert oder nicht? [Diese Nachricht wurde von LaKriz am 06. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaKriz
Das Ganze funktioniert auch in CAE. Ob Du das Netzt änder kannst, weiß ich leider nicht auswendig. Aber entweder steht das in der Doku oder probier es einfach aus. Ich denke, dass das klappen sollte. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ja das mit dem Importieren und so hab ich jetzt alles hin bekommen und so werde ich auch meine Ridgid bodies los, doch leider kann ich den abgerissenen schaft meines bolzens nicht "Rauslöschen" der schwebt da jetzt so vor sich hin und die vernetzung kann man nach import leider auch nicht mehr ändern.... dafür kann ich auf diesem wege gut eine Explicite und Standart rechnung vergleichen, wie von meinem chef gefordert :P Gruß, Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaKriz
Als Alternative zur Import Analyse kann man auch einfach von einem Step zum nächsten die Kontakte deaktivieren. Dann kennen sich die Bauteile auch nicht mehr. Der Rechenzeitverlust durch das mitnehmen nicht mehr benötigter Starrkörper dürfte sehr klein sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin  ja, dass die Starrkörper nicht so viel ausmachen ist klar  Aber die 30.000 Elemente, vom dem abgerissenen Schaft des Schliessringbolzens stören mich doch ein wenig  gibt es keine möglichkeit in explicit einzelne Element sets zu löschen? so wie man es in standrd über *model change, remove machen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaKriz
Vielleicht könntest Du ein künstliches Versagenskriterium einbauen, das die abgerissenen Elemente versagen läßt. Dann werden Sie aus der Rechnung herausgenommen. Dazu könntest Du eine Feldvariable definieren, die Du aktivierst wenn die Elemente versagen sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
