  SIMULIA/ABAQUS
  RB und Coupling
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  RB und Coupling (2030 mal gelesen)
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde.
Erstmal wünsche ich euch allen ein frohes Neues Jahr!!
Wie sich einige noch erinnern mögen, beschäftige ich mich mit dem Vergleich von Shell & Solid- Elementen.
Wenn ich eine Struktur mit Shells vernetze und als RB ne gelenkige Lagerung (u1=u2=u3=0) vorgebe, so habe ich einige Schwierigkeiten eine adäquate Lagerung für das Solid-Modell zu finden. Solids haben ja keine rot-FHG, aber das kann mir ja egal sein. Nur überlege ich, wie ich die Bedingung der Schalen ( Punkte die in der Referenzkonfiguration auf einer Geraden liegen, liegen auch in der Momentankonfiguration auf einer Geraden) auf die Solids übertrage. Spontan auf 3 fällt mir hier Coupling ein. Leider hab ich momentan relativ wenig Ahnung, wie ich das machen soll. Erster Gedanke war, allen Knoten an der interessanten Stelle die gleiche Rotation zu geben, aber...Solids...da is ja nix mit rot.
Wäre denkbar, wenn mir jemand etwas auf die Sprünge helfen könnte.
Danke und Gruß
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VW-Student,
die Idee mit dem Coupling finde ich garnicht so falsch, denn durch das Coupling überträgtst du die Freiheitsgrade eines Knotens (6) auf ein Solidnetz. Somit hat diese dann auch 6 Freiheitsgrade.
Aber nicht Vergessen NLGEOM=YES.
Der Markus
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich wurde missverstanden. Ich habe keine Kombination aus Shells und Solids. Ein Modell ist mit Shells vernetzt und ein völlig anderes Modell mit Solids. Diese beiden Modelle sollen miteinander verglichen werden!!
Aber wie gesagt: ich bekomme das mit den RB einfach nicht hin
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es recht verstehe, sollte es so gehen wie du es schon vermutest. Du legst einen RP auf die theoretische Rotationsachse und koppelst über ein Coupling alle Knoten der Solid-Stirnseite an diesen RP. Dann verpasst du diesem RP eine BC, die es ihm nur noch erlaubt um diese Achse zu rotieren.
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 10. Jan. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mustaine:
Genau hier liegt mein Problem. Wie setze ich denn diese BC, so dass der Solid-Knoten (welcher ja keine rot FHG besitzt) nur noch rotieren darf?? Wäre sehr dankbar, wenn du mir helfen könntest, da ich mittlerweile wirklich keine Ideen mehr hab.
Danke und schönes WE!!
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 11. Jan. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vw-student,
Die Antwort auf deine Frage findes Du in der Hilfe --> "29.3.2 Coupling constraints"
Der Markus
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vw-student:
Nicht der Solid-Knoten bekommt die BC, sondern der RP.
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Zunächst vielen Dank für die bisherige Hilfe, aber leider stell ich mich anscheinend zu blöd an. Habe jetzt jeweils einen RP in der Mitte der Rotationsachse erzeugt und diesem die BC "pinned" zugewiesen. Nun soll ich ja diesen RP als "constraint conrol point" für das Coupling wählen. Als contraint region type wähle ich die Stirnfläche des Solids. Aber welche DOF nehme ich jetzt als kinematic coupling???
Die translatorischen FHG darf ich ja nicht koppeln und rot FHG bringen mioch doch wieder nicht weiter...
Hab ich nen Brett vorm Kopf oder ...?
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle sechs, in anlogie zu deinen Schalen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe.
Der Markus
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Schalen habe ich die RB "pinned" gesetzt, also nur die translatorischen FHG gesperrt.
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Copling überträgst Du lediglich die Freiheitsgrade des RP (6) auf dein Solidstruktur (3) [nach dem Copling 6].
Du musst dann alle rb´s die du für dieses Bauteil benötigst auf den RP aufbríngen.
Der Markus
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK!!!
Es klappt.
