 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Zellen in Abaqus Explicit deaktivieren (1661 mal gelesen)
Rudi1983 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte mit Abaqus Explicit das Eindringen eines Rohres in einen Bodenkörper simulieren. Dazu sollen die entsprechenden Bodenelemente unterhalb des Rohres beim Absenken von Step zu Step enfernt werden. In Abaqus explicit habe ich es mit "*Model change, Remove" versucht und ständig Fehlermeldungen bekommen. Daher die Frage, ist das mit "*Model change" in Abaqus Explicit überhaupt möglich bzw. was gäbe es ansonsten noch für Möglichkeiten die Entsprechenden Bodenelemente auszuschalten? Vielen Dank für eure Hilfe Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hempres Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rudi1983
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, die Bodenzellen sollen erst deaktiviert werden und danach soll das Rohr abgesenkt werden. Das Rohr wird immer nur um das Maß abgesenkt, was im Boden durch die Zelldeaktivierung an Freiraum entstanden ist. Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hempres Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rudi1983
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rudi1983
Hallo Rudi, Hm, phsikalisch ist das nicht, wenn Elemente einfach so verschwinden. Ein Modell mit Schädigung der Elemente, Kompaktierung oder Verdrängung des Bodens wäre wohl realistischer und vielleicht auch eher zu modellieren. Wie wäre es mit CEL? Was genau passiert den in Wirklichkeit zwischen Deinem Rohr und dem Boden? Zaubert das Rohr den Boden einfach weg? ;-) Gruß, M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rudi1983
Tja, wie wäre es mit dem Trick: - erstelle ein Versagenskriterium mit element deletion für deine Bodenelemente und stelle es ggf. sehr sensibel ein - erstelle einen zweiten Körper der Kontakt mit deinem Boden aufnehmen kann - drücke mit diesem Körper auf die gewünschten Elemente um sie zum versagen und deaktivieren zu bringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Vorgang sieht wie folgt aus: Das Rohr steht auf dem Boden und wird dort vertikal gehalten. Dann wird von innen der Boden abgebaut und nach dem Entfernen des Bodens wird das Rohr um dieses Maß heruntergelassen. Dieser Zyklus wiederholt sich dann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
