  SIMULIA/ABAQUS
  Impulsanregung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Impulsanregung (1218 mal gelesen)
Merten
Sehen Sie sich das Profil von Merten an!   Senden Sie eine Private Message an Merten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merten
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich möchte mein System mit einem Impuls anregen (100N in x,y,z-Richtung) und dann mit einem modaldynamic-step gucken, wie das System ausschwingt.
Wie bringe ich am besten diese Kraft ein? Ich habe es mit einem static-step, in dem ich die Kraft aufgebracht habe, vor dem modaldynamic-step versucht, aber dann sind keine Schwingungen zu sehen im output. Ist der Ansatz falsch? Oder lag es vielleicht an der Reihenfolge? Hatte jetzt zuerst den static-step, dann frequency-step und dann modaldynamics-step.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Merten
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merten 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur einen kurzen Schlag auf dein System geben willst und die Anregung somit nicht harmonisch ist, wäre es am einfachsten wenn du die implizite nichtlineare Dynamik verwendest. Das ist in CAE die Option "Dynamic, Implicit". Die Last musst du dann in Verbindung mit einer Amplitude definieren. D.h. du definierst eine Last, welche aber per default aufgebracht und gehalten wird. Da du das nicht möchtest, definierst du dir eine Amplitude (Tools->Amplitude) und gibst den zeitlichen Verlauf deiner Last über Datenpunkte vor. Auf diese Amplitude verweist du dann in dem Menu wo du die Last erstellst.
