  SIMULIA/ABAQUS
  Abbruch der Berechnung!
Autor Thema:  Abbruch der Berechnung! (2044 mal gelesen)
Bastimb
Sehen Sie sich das Profil von Bastimb an!   Senden Sie eine Private Message an Bastimb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastimb
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Nach dem starten des Jobs bekomme ich folgende Fehlermeldung:
The job input file "Job-2.inp" has been submitted for analysis.
Traceback (most recent call last):
  File "Python/monitorMechanism.py", line 285, in read
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode bytes in position 90-91: invalid data
Mit Python kenn ich mich leider gar nicht aus.
Der Daten Check ist aber erfolgreich. Ich benutze Abaqus/Standard 6.7-1 für die Berechnung.
Das Model ist ziemlich groß (369103 Elemente) ist das vielleicht der Grund, oder kann es an einem Temperatursprung, den ich zum aufbringen einer Vorspannkraft eingebracht habe, liegen?
Außerdem hab ich das Problem, dass sich der Kontakt zum License Manager trennt wenn ich die Berechnung längere Zeit laufen lasse (z.B. über Nacht) und nicht damit arbeite.
Wenn ich dann irgendwann weiterarbeite, wird folgende Meldung angezeigt:
Application restarted after 80 minutes of idle time; the license will be checked within the next 3 minutes.
Wird der Job deshalb abgebrochen oder wegen der oben stehenden Fehlermeldung?
Die License beziehe ich von einem Zentralen Server meiner UNI.
Hoffentlich weis jemand bescheid oder hatte ein ähnliches Problem!
Danke schon mal für eure Hilfe!
Basti
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 17. Dez. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastimb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastimb,
schau mal, ob Du für den Namen des Jobs Umlaute (ä,ü,ö,ß) verwendet hast. Das ist nicht erlaubt.
M.
Bastimb
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit den Umlauten ist es nicht. Ich hab alle Jobs als Versuch1 oder Versuch2 usw. bezeichnet.
Aber könnte es vielleicht sein, dass ein Part, das ich als sat Datei importiert habe eventuell Probleme macht?
trotzdem Danke
Basti
milasan
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastimb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastimb,
dann versuche mal, den Job von Hand abzuschicken: "abaqus job=...".
M.
Bastimb
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langer Suche hab ich jetzt den Fehler gefunden!
Ich hatte in einem Oberflächennamen eins Parts ein "ß" benutzt, dadurch war das Input-File fehlerhaft. Die Berechnung brach dann ab und die Licence wurde wieder zurückgegeben, weil sie lange nicht benutzt wurde.
Trotzdem Danke für die Hilfe!
Gruß Basti
